Для оклейки потолка обоями лучше всего выбирать тисненые или специальные потолочные изделия. Рельефный рисунок и плотность полотна хорошо скрывают неровности и дефекты потолка.
Как клеить обои на потолок. Специфика работ:
http://potolokspec.ru/widy/oboyami/kak- ... otolok-714
http://www.superstroy.ru/sovety_po_remo ... potolok_3/
Сначала готовим поверхность — потолок должен быть сухим и чистым, полностью избавленным от старого покрытия. От значительных дефектов и сильного уклона избавляемся с помощью шпаклевки. Если же в помещении очень сильный перепад потолочных плит по высоте, то исправить положение можно с помощью гипсокартонных листов. Стыки потолка из гипсокартона перед поклейкой обоев проклеиваем специальной перфорированной бумагой, посл чего и хорошенько шпаклюем.
Советы по поклейке потолочных обоев:
http://penza-remont.ru/articles/2013-07 ... a-potolok/
Перед поклейкой обоев потолок нужно разметить. Наклеиваем полосы перпендикулярно оконному проему, вдоль светового потока. Тогда стыки будут менее заметны.
Как клеить обои на потолок. Пособие для новичков:
http://potolokspec.ru/widy/oboyami/kak- ... otolok-709
От продольной стены со стороны окна нужно карандашом отметить расстояние идентичное ширине рулона. Правда, нужно еще отминусовать 3-4 см(запас). С противоположной стороны потолка отмеряем такое же расстояние. Потом отметки нужно соединить прямой чертой. Так мы получаем основополагающую линию.
Порядок работ и видео-инструкция:
http://vopros-remont.ru/potolok/poklejk ... strukciya/
Когда отмеряем длину полосы обоев, не забываем оставить запас в 2-3 см, чтобы сделать нахлест на каждую стену.
Лишние части обоев удаляем острым канцелярским ножом.
Как клеить обои на потолок одному:
http://sdelaipotolok.ru/rabota/oboy/kak ... odnomu-515
- Анастасия_
Re: Как клеить обои на потолок
Морочное это занятие - клеить обои на потолок. Потом отдирать... Лучше уж навесные потолки сделать, как по мне
О да. Снимать обои еще пол беды, а вот клеить, если еще и без помощников, то вообще беда.Анастасия_ писал(а):Морочное это занятие - клеить обои на потолок. Потом отдирать... Лучше уж навесные потолки сделать, как по мне
Зачем так извращаться над собой, не понимаю зачем вообще обои клеить на потолок? Можно же просто установить натяжные потолки и потолок будет идеально ровным и красивым, и освещение можно сделать очень хорошее. Вот я лично себе установил на кухне в зале и спальне и очень доволен, очень за недорого установили вот эти ребята http://xn--80akc0ac2a9d3a.xn--80adxhks/ установка быстренькая качественная, я полностью доволен работой.
Ну, не всем подходят или не всем нравятся натяжные потолки, а обои есть обои, это своего рода классика. Только вот квартиры бывают разные, если в маленькой квартире с низким потолком еще можно как-то его поклеить, то там, где потолки высокие, это сделать проблематично без специального оборудования. Мои родители живут в доме старинной постройки, там очень высокие потолки, в одиночку точно не справиться, так я заказывал услугу косметического ремонта в компании РемПрофСтрой, сделали все быстро и качественно. Конечно, ведь у людей уже многолетний опыт таких работ, не то что у меня.
