От того, насколько хорошо была подготовлена поверхность перед поклейкой обоев, напрямую зависит то, сколько эти самые обои прослужат. Даже если выбраны самые тяжелые обои, все равно они будут повторять все дефекты и неровности стены. Так что обязательно нужно позаботиться о том, чтобы поверхность была сухой, чистой, гигроскопичной и ровной.
Готовим стену под обои без ошибок:
http://vopros-remont.ru/steny/podgotovk ... jku-oboev/
http://www.4living.ru/items/article/pod ... ke-oboev-/
То, что стена влажная можно определить по темному цвету бетона при его очистке. Проверить, насколько влажная поверхность можно с помощью обычной пленки. Прикрепляем ее скотчем к стене. Если проступил конденсат, то влажность слишком высока для поклейки обоев. В этом случае обязательно нужно снизить влажность поверхности.
Как правильно подготовить поверхность:
http://remontmechty.ru/otdelka-kvartiry ... ejke-oboev
http://rems-info.ru/kak-podgotovit-steny-pod-oboi.html
Если на стене были старые обои — удаляем их. Если использовались обычные, не стеклообои, то достаточно будет скребка и теплой мыльной воды.
Как подготовить стену. Секреты мастеров:
http://kursremonta.ru/oboi/kak-podgotov ... -oboev-542
Чтобы отделочные материалы хорошо держались на поверхности, стену нужно загрунтовать. Грунтовка выбирается в зависимости от типа поверхности (бетон, металл, дерево и прочее) и уровня влажности в помещении. Грунтовку наносим валиком. Следим за тем, чтобы вся поверхность была покрыта грунтовкой в один слой.
Полная подготовка поверхности - от А до Я:
http://mastter.ru/146-podgotovka-sten-k ... oboev.html
http://remontami7.ru/news/news_post/pod ... ejke-oboev
Выравниваем поверхность подходящей шпатлевкой.
Потом поверхность нужно второй раз покрыть грунтовкой для того, чтобы улучшить качество комплексного покрытия и увеличить срок его службы. Кроме того, в последующем это позволит снять старые обои, не разрушив основу.
Технология подготовки стен:
http://stroisovety.org/podgotovka-sten- ... jke-oboev/
Re: Как подготовить стену к поклейке обоев
Подготовка стен под обои является самым ответственным моментом, от которого будет зависеть конечный результат
