				Arizona
Как штукатурить?
Интересует декоративная штукатурка Шуба IVSIL. Как такую штукатурку правильно наносить, расскажите подробнее?
						Профессионалы используют  штукатурный маяк он помогает облегчить процесс штукатурки и сделать стену гораздо более ровной. Они очень востребованы благодаря множеству плюсов, в общем советую!
					Последний раз редактировалось ППЗ Ср мар 02, 2011 12:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
						- shadow
Как штукатурить стены.
Как штукатурить стены. Инструменты, применяемые при оштукатуривании стен.
Для выполнения работ по оштукатуриванию поверхностей используются:
Кельма, она же штукатурная лопатка. С помощью кельмы производится отмеривание материалов, ею же можно перемешивать и набрасывать раствор.
Полутерок используется для разравнивания штукатурного раствора. Он представляет собой в классическом виде прямоугольный деревянный щиток, (современные модели сделаны из полимеров) с ручкой. Полутерок имеет длину около 50 сантиметров и шириной 10.
Сокол – этот инструмент используется для нанесения штукатурки на потолок. Он состоит из легкого квадратного щитка из металла (реже из дерева) и ручки на нижней его поверхности.
Терка служит для «затирания», разравнивания штукатурки на поверхности. Она небольшая по размеру, примерно 10 на 15 см, имеет прямоугольную форму и ручку.
Раньше существовали деревянные, зачастую самодельные образцы, сейчас же терки делают из пластмассы.
Угловой шпатель – с помощью этого инструмента достаточно легко вывести углы. Представляет собой ручку с металлической пластиной согнутой пополам под прямым углом. Вещь незаменимая при работе и со шпаклевкой и со штукатуркой.
Правило (большой шпатель) – это гладкая длинная деревянная рейка (да-да, кое-где используют именно деревянную рейку). Гораздо удобнее современные модели из легкого металла длиной около 1 м. Этот инструмент используется для проверки гладкости поверхности, а так же прямолинейности угловых стыков. Приставив правило к стене можно увидеть все неровности, которые предстоит выровнять штукатуркой.
Скребок – металлический инструмент с деревянной ручкой, с лезвием с прямоугольной кромкой. Само лезвие неострое. Скребком очищают поверхность, например, от старой краски.
Стальная щетка используется для зачистки бетонных поверхностей.
