miralb
Резиновая плитка "Трансформер Зерно" Покрытие для гаража
Сообщение miralb »
Продажа самых недорогих литых сборных резиновых полов для гаража, ремонтной мастерской, ангара для хранения снегоходов и катеров, склада, площадки для хранения хрупких грузов на улице или пешеходной дорожки.
Плиты из резины просто собираются на любое даже не идеально ровное основание, благодаря предустановленной замковой системе, сборка может производиться без использования клея.
Возможна укладка на бетонную стяжку, грунт, асфальт, дерево, утрамбованный песок, существующий пол и т.д.
Достоинства полов из резиновой плитки: дополнительная теплоизоляция, звукоизоляция, высочайшая прочность, низкая истираемость, защита от цементной пыли, сбалансированная жесткость, повышенная износостойкость, оптимально подобранная эластичность и упругость, твердость 70-85 ед., высокий коэффициент трения (отсутствие скольжения), хорошие амортизационные свойства материала, возможность быстрого монтажа или демонтажа напольной конструкции, оптимально подобранная высота модуля - 16 мм.
Один метр квадратный состоит из четырех модулей (плит) размером 500 х 500 х 16мм.
Температурный интервал работоспособности, без потери качества прочности: от - 40 С до + 80 С.
plitkapol.com
