К полу предъявляются очень высокие требования, поскольку именно пол в помещении, подвергается наибольшим нагрузкам. Бетонные полы, по своей стоимости, являются одними из недорогих. В чистом виде бетонные полы не применяются, их используют в качестве основы для различных напольных покрытий - плитка, дерево, линолеум и др.
При обычном способе укладки полов, цементная стяжка пола выполняется покрытием при помощи клея или мастики. Важно учитывать, чтобы срок службы выбранных материалов совпадал. В противном случае это грозит плохим закреплением напольного покрытия. Это можно избежать, используя промежуточные слои.
Более современными и практичными, в качестве напольного покрытия являются полы наливные. Они применяются в квартирах, офисах, в промышленных помещениях. Собственно, это те же бетонные полы, покрытые полимерными покрытиями с высокими эксплуатационными свойствами.
Наливные полы бывают полиуретановые, эпоксидные, эпоксидно-уретановые и метилметакриловые, и обладают такими качествами как износостойкость, устойчивость к температурным перепадам. Монтаж таких полов требует высокой квалификации мастера, т.к. необходима тщательная укладка, чтобы избежать неровностей и неточностей при монтаже.
Но с появление технологии регулируемых полов выравнивание полов происходит качественно и быстро. По этой технологии, на основание пола устанавливают деревянные лаги, которые регулируются с помощью болтов. Вращая их можно менять уровень настила. Такие деревянные полы монтируются за несколько дней.
К преимуществам регулируемых полов можно отнести: Короткие сроки монтажа, легкая укладка напольного покрытия, довольно низкая стоимость, прочность и долговечность, повышенная звуко- и теплоизоляция, возможность размещения в подпольном пространстве различных коммуникаций.
Дополнительно о новых технологиях, вы можете узнать на сайте www.DNT.ru или позвонить по тел. номеру: +7(495)775-05-25.
www.DNT.ru
Бетонные полы и новые технологии.
Регулируемые полы - надёжная технология,проверенная временем!!!
