На сегодняшний день при выборе напольного покрытия не приходится ограничиваться дарами природы вроде дерева или камня. В ряде случаев предпочтительным будет использовать специально созданные материалы, которые по многим характеристикам превосходят натуральные.
Компания LG Chem разработала новый тип напольного покрытия плитку ПВХ Decotile, которая прекрасно подходит для всех типов помещений (жилых, полукоммерческих, коммерческих.) Дизайн напольного покрытия имитирует структуру натурального дерева и камня.
Преимущества перед ламинатом:
По сравнению с наиболее популярным напольным покрытием - ламинатом, плитка ПВХ Decotile имеет целый список преимуществ:
1. В составе ламината присутствуют акриловые, меламиновые и формальдегидные смолы, что не благоприятствует здоровью, в отличие от плитки ПВХ Decotile, которая состоит из поливинилхлорида - экологически нейтрального материала.
2. Ламинат - достаточно скользкий материал, а с плиткой ПВХ Decotile Вы можете быть спокойны за безопасность своих близких и коллег - никто не поскользнется.
3. Ламинат - твердый материал, поэтому этот вид напольного покрытия не предоставляет столько возможностей дизайнерам, сколько предоставляет им винил. Используя плитку ПВХ Decotile, Вы можете смелее воплощать Ваши фантазии в реальность.
4. Ламинат - гулкий материал, тогда как движение по плите ПВХ Decotile намного более бесшумное - вы не разбудите спящего ребенка или, не помешаете прослушиванию классической музыки стуком каблуков.
5. Прежде, чем настилать ламинат, необходимо положить "подложку" из пробки или картона. Плитка ПВХ Decotile не нуждается в "поддерживающих " материалах.
6. Большинство ламинированных покрытий не пропитаны водоотталкивающим слоем. Для безопасной влажной уборки ламината настоятельно рекомендуется обрабатывать швы между планками специальным составом, причем машинным способом, иначе влага может попасть внутрь и вызвать разбухание материала. А с плиткой ПВХ Decotile Вы гарантированно защищены от таких проблем! Ведь плитка ПВХ Decotile влагоустойчива!
7. Самая распространенная толщина покрытия ламината - 8 мм, поэтому может возникнуть необходимость поднимать двери и т.д., а это означает дополнительные неудобства при смене напольного покрытия. Общая толщина покрытия плитки ПВХ Decotile - всего 3 мм!
Преимущества перед керамикой:
Также как и дизайны под дерево, прочие дизайны коллекции плитка ПВХ Decotile (камень, мрамор, керамика) по внешнему виду почти невозможно отличить от соответствующего натурального материала. При этом они также имеют ряд существенных преимуществ:
1. В отличие от указанных природных материалов, плитка ПВХ Decotile не может растрескаться или разбиться на куски, если на нее упадет что-нибудь тяжелое. Наш материал обладает высоким сопротивлением к повреждениям.
2. Плитка ПВХ Decotile значительно легче по весу и тоньше.
3. Плитка ПВХ Decotile гибкий и пластичный материал, а это значит, его легче настилать.
4. Керамика довольно холодный материал, плитка ПВХ Decotile по теплоизоляции превосходит даже линолеум, так как имеет многослойную структуру.
5. При укладке плитки ПВХ Decotile не образует мест скопления грязи (швов, которые требуют использование специальной затирки), так как укладывается без зазоров образуя практически монолитную поверхность...
Плитка ПВХ Decotile сконцентрировало в себе лучшее от всех типов современных полов и отвечает, самым высоким требованиям, предъявляемым к напольным покрытиям.
Ламинат больше не нужен!
Полы и Потолки ОПТ, розница. (495)764-84-55
майкл ДНЕПР
На 100 % согласен, но у Декотайла есть еще преимущества и не талько перед ламинатом и керамикой, вот сравнительная таблица: http://www.aviris-flooring.com/rus/vini ... e/tablicia
Половых дел мастер www.aviris.net.ua www.decotile.net.ua
