FENIX FENIX
Дополнительные замечания
Сообщение FENIX FENIX »
Я тут еще по форуму прошлась и увидела, что люди уже не раз эту тему мусолили. Даже сравнивали стоимость.
Один момент не прозвучал ни разу: надо учитывать высоту потолков. Так как приукладке любого теплого пола - водяного и электро - "съедается" в среднем 5см высоты. Причем водяной больше, так как трубы толще кабеля.
Хорошо, у кого "хрущовка", например, там потолки 3м, а так стандартно 2,6 - 2,7 м. И каждые 5см очень ощутимы.
Офисная мебель для руководителя и персонала, торговая мебель
http://www.kievmebel.com.ua
Мебель для дома: кухни, детские, прихожие, шкафы-купе
http://www.gamma-line.kiev.ua
Freelanc
Сообщение Freelanc »
согласен , но поставил бы лучше электрический пол , за счет этого можно уменьшить ту зону которая будет "съедена" в процессе укладки пола
mishaivk
Сообщение mishaivk »
Можно сделать и водяные полы, но, только не из пластиковых труб. Такое я тоже встречал (самодельные). Лучше всего электрические; меньше работы и удобнее в эксплуатации. Не забудьте отметить границы прокладки кабеля, что бы не повредить при монтаже оборудования.
Keramist
Сообщение Keramist »
А обязательно покупать теплый пол? Можно ли его изготовить самостоятельно?
mishaivk
Теплый водяной пол можно сделать и самому, но мороки - тихий ужас. Отключить стояк, врезатся в него, закольцевать, проложить трубы по полу, вмонтировать регуляторы теплоподачи и т.д. Лучше всего электрические теплые полы. Монтаж простой, толщина минимальная, эксплуатация проще некуда.
dmsamoilov
Re: Дополнительные замечания
Сообщение dmsamoilov »
FENIX FENIX писал(а): Чт авг 21, 2008 11:53 am Я тут еще по форуму прошлась и увидела, что люди уже не раз эту тему мусолили. Даже сравнивали стоимость.
Один момент не прозвучал ни разу: надо учитывать высоту потолков. Так как приукладке любого теплого пола - водяного и электро - "съедается" в среднем 5см высоты. Причем водяной больше, так как трубы толще кабеля контакты шлюх мск:)
Я вот не понимаю моду на эти тёплые полы, с ними одни только проблемы.
tpolok
Re: теплые водяные полы
Сообщение tpolok »
Про характерные ошибки выбора водяных теплых полов предлагаю прочитать тут http://tpolok.ru/blog/65/3836 , а про ошибки, допускаемые при выборе электрических теплых полов - тут http://tpolok.ru/blog/65/3747
Вернуться в «Форум "Полы"»
