Щели в деревянном полу. Что делать?
Сообщение Natalia_Sh »
К сожалению, щели — это неизбежность при использовании деревянных полов. Со временем такие напольные покрытия начинают скрипеть и появляются щели. Они обычно образуются между планками, туда забивается мусор и грязь.
Заделка щелей в деревянном полу:
http://www.nashpol.com/osnova/derevo/za ... -polu.html
http://pol-master.com/ustroistvo-rmnt/s ... -polu.html
Заполнить «зазоры» между планками можно обычным шпагатом. Подбираем подходящий по размеру и пропитайте его столярным клеем. После этого можно уложить его в зазоры. Нужно подождать 2-3 дня, пока клей полностью высохнет. Затем приступаем к обработке пола.
Щели в деревянном полу. Чем и как проводить ремонтные работы:
http://stroy-banya.com/pol/zadelka-shhe ... -polu.html
http://pol-spec.ru/derevyannye-poly/zad ... -polu.html
Еще один способ избавления от щелей — при помощи линолеума. Берем кусочки неутепленного линолеума и заливаем его ацетоном. Линолеум должен растворится в ацетоне до состояния густой смеси, которой и замазываем швы. После засыхания замазки, получившиеся швы необходимо обработать наждачной бумагой. И только после этого пол можно красить. Фактически мы делаем щели более эластичными, а значит, на этом месте трещины больше не появятся.
Как и чем заделать щели в деревянном напольном покрытии:
http://vseprostroiku.ru/pol/kak-i-chem- ... -polu.html
http://gurupola.ru/ustrojjstvo-rmnt-p/c ... rkete.html
Также на рынке можно найти специальную пасту для швов. В ее составе древесные опилки и масляный лак. Готовую пасту очень легко наносить на места, где появились щели. Важно равномерно заполнить зазоры. Потом поверхность также необходимо отшлифовать наждачной бумагой.
Способы устранения щелей:
http://shkolapola.ru/derevyannie/791-sh ... annom-polu
http://pol-spec.ru/derevyannye-poly/kak ... -polu.html
Strike
Re: Щели в деревянном полу. Что делать?
Сообщение Strike »
А я в свое время воспользовался герметиком для швов. Акриловый. Недорого обошелся метод. И вот пока год прошел, но никаких проблем не вижу
Анастасия_
Сообщение Анастасия_ »
Мы просто линолеум сверху положили, когда заниматься ремонтом более тщательно просто не было времени :)
arseika
Сообщение arseika »
Анастасия_ писал(а):Мы просто линолеум сверху положили, когда заниматься ремонтом более тщательно просто не было времени :)
поверх деревянного пола?
Сообщение Aleksey_V »
А как же ДВП или ДСП, который сначала настилается на пол, чтобы его немного выровнять?
Анастасия_
Угу, до сих пор лежит.
Анастасия_
В смысле, чтобы доски не продавливались? Признаюсь, ремонтом заведовала не я, да и делался он скорее на быструю руку. Но ваша идея с ДВП более удачная :)
Devlin
Сообщение Devlin »
Отличный материал!
zsaw
Сообщение zsaw »
По хорошему мы их просто сверху лаком все покрыли и все, и даже если где-то и была то мы ее залили))
zsaw писал(а):По хорошему мы их просто сверху лаком все покрыли и все, и даже если где-то и была то мы ее залили))
Если доски гуляют, то лак может потрескаться.
Вернуться в «Форум "Полы"»
