potap75
полы на кухни, подскажите
Сообщение potap75 »
Здравствуйте.
Имею в кухне 8 м2 линолеум. Местами дырявый, местами небольшие пузыри, местами среднего размера бугры, местами ямки, "плоскота" пола в-целом далеко не идеальна. Посему собрался пол улучшить
Стелился нынешний линолеум 10 лет назад. Под ним оргалит со швом посередине кухни (именно там снаружи просматривается "ребро"). К оргалиту линолеум приклеен бустилатом, легко отдирается. Под оргалитом 2 большие фляги расплавленного гудрона (наливной пол по-советски ). Под гудроном не знаю что, вероятно стяжка.
Осложняется тем, что только что поклеил обои- нравятся, испачкать боюсь.
Что посоветуете? Легко ли будет оторвать оргалит от гудрона? Реально ли выколупать гудрон? Есть ли смысл выравнивать пол прям по гудрону разными мастиками или все равно он просядет и никакие мастики чудес не сделают? Сильно ли "пыльная" работа - реально ли уберечь новые обои?
Заранее спасибо.
mishaivk
Сообщение mishaivk »
Оргалит все равно придется удалить, а гудрон оставьте, будет служить гидроизоляцией. Сделайте цементную стяжку, с подогревом или без и смело ложите керамическую плитку.
kotso
Сообщение kotso »
если линолеум плотно лежит, то на него можно постелить ламинат.
это самое простое. не надо разбирать основание
Lena-tsk
Сообщение Lena-tsk »
Вы не уточнили каким материалом Вы планируете облагородить пол.
Я считаю, что в Вашей ситуации лучше воспользоваться фанерой
Для работы с этим материалом не нужно предварительной подготовки основания (прийдется растаться только с линолеумом).
Относительным недорогим вариантом будет приобрести фанеру шлифованную только с одной стороны, толщиной 12-16мм, класс эмиссии Е1, второго сорта.
В дальнейшем демонтировать такой пол не составит труда.
Zillla
Сообщение Zillla »
Пол на кухне ведет нас к домашнему очагу - месту, где чаще всего собирается семья, проходят дружеские посиделки, зарождаются головокружительные ароматы и вкусные блюда. Это неотъемлемая часть дизайна кухни. Выбирая напольное покрытие для своей кухни, из чего мы будем исходить? Скорее всего, из собственных симпатий к тому или иному материалу и финансовых возможностей. Добавим сюда также знания об особенностях наиболее популярных в кухне материалов.
Ввиду специфики данного помещения пол на кухне нуждается в покрытии, которое не истирается, стойко к испарениям, жиру, брызгам, легко переносит частое мытье, неизбежное в этом помещении. Плитка или натуральный камень, дерево (паркет, паркетная доска), линолеум - это наиболее подходящие для кухни материалы. Хотя встречается здесь ковролин и даже ковры, которые иные хозяйки умудряются содержать в полном порядке.
По своим практическим и эстетическим возможностям, бесспорно, вне конкуренции плитка. Это очень прочный материал, в 10-20 раз превосходящий возможности цемента. Высокий показатель жесткости позволяет керамической плитке не гнуться и не деформироваться. Из-за огнеупорности и огнестойкости ее, как известно, используют для облицовки печей и каминов. Она не горит и защищает облицованную поверхность от воздействия огня, а при нагревании не выделяет ядовитых веществ. К тому же не проводит электрический ток, не подвергается разрушению при соприкосновении с химическими веществами, не изменяет цвета под воздействием солнечных лучей. Гигиеничный материал, на котором микробы не размножаются и долго и не живут. Все названные свойства плюс легкость уборки делают керамику оптимальным решением для кухни.
Плитку можно великолепно комбинировать с защитным "фартуком", орнаментами на стенах, рабочими поверхностями столов. Существующее на рынке разнообразие коллекций, роскошные мозаичные панно, имитации паркета или мрамора, множество форматов позволяет создать на кухне фантазийные дизайнерские замыслы, невозможные ни с одним другим материалом.
Мы назвали неоспоримые достоинства, скажем и о слабых сторонах. Материал жесткий и поэтому падающая на него посуда бьется без всяких шансов. Некоторые люди вообще испытывают дискомфорт от твердости пола. С другой стороны, если у вас часто падают ножи и вилки, керамике они не повредят, не оставят следов. Материал холодный и потому не очень уютный в помещении, где приходится находиться иногда часами. Скорее всего, придется проводить под него систему "теплого пола". Следует подумать также об антискользкости плитки (есть ее группы, в которых это свойство усилено), чтобы кухня не превратилась в "школу фигурного катания". Все же невероятная популярность плитки свидетельствует, что позитива в ней значительно больше, чем негатива.
Плитка - лидер на кухне, но часть граждан обращает свои взоры в сторону дерева. Его натуральная теплота, насыщенные тона, живая фактура задают стиль уютной, семейной, традиционной кухне. Решения и здесь могут быть самыми разнообразными. Применим привычный для нас штучный паркет, выложенный "елочкой", "шахматами", "палубой", "плетенкой". Для его изготовления традиционно используется древесина лиственных пород, которые отличаются более высокой твердостью и износостойкостью по сравнению с хвойными породами. Говорят, что паркет из оливкового дерева превосходит по прочности даже плитку. Встречается и художественный паркет, который выполняется из двух и более пород древесины. Он сложен в изготовлении, укладке, шлифовке, но, как говорится, красиво жить не запретишь. И хозяева, желающие видеть красоту под ногами даже на кухне, идут на дополнительные расходы. Массивная доска - это цельная (неклееная) доска из массива дерева. Ее делают в основном из древесины ценных пород дерева. Она прекрасно смотрится в кухнях стиля кантри, наверное, потому что сама родом из бабушкиных горниц. Экологичность и натуральность материала делают ее одним из лучших напольных покрытий. Паркетная доска производится уже готовой к укладке, она покрыта лаком. Ее обычно изготавливают из трех слоев дерева. Преимущество паркетной доски в том, что в отличие от массива она более устойчива к перепадам температуры и влажности.
Минусы дерева - его неустойчивость к влаге и химическим веществам, сложность в уходе. Если, например, на него попадут капли от еды или моющих веществ, высока вероятность, что они так и не ототрутся полностью. От этих неприятностей частично защищает толстый слой лака или олифы, его следует периодически обновлять для поддержания пола в форме. Острые или горячие предметы, падающие на деревянные напольные покрытия, неминуемо оставляют свой след.
По экономическим соображениям часто обращаются к более дешевому материалу -линолеуму. Наш старый знакомый - бытовой линолеум сейчас выпускается в широкой ассортиментной гамме, может "изображать из себя" паркет или натуральный камень. Если вы решили его прибрести, знайте, что есть натуральный линолеум и ПВХ-линолеум. Натуральный - это экологически чистый материал, обладает антибактерицидными свойствами - на его поверхности не размножаются бактерии. Трудновоспламеняем, антистатичен, устойчив к бытовой химии и агрессивным средам, его можно укладывать на полы с подогревом, благодаря жесткости не растягивается под ножками мебели и не деформируется под каблуками. Если выбор остановлен на более дешевом ПВХ-линолеуме, то выбирайте с подложкой из натуральных тканей. Так и ногам комфортнее и статистических зарядов накапливается меньше.
Пространство делится на зоны не только стенами, портьерами или барными стойками, но и полом. Речь идет о домах с открытой планировкой, где кухня, столовая и гостиная объединяются. В таких случаях чаще всего прибегают к всевозможным комбинациям напольных покрытий. В перетекающих пространствах следует учитывать, на чем делается акцент. Когда к кухне хотят привлечь внимание, прибегают к цветовому или фактурному контрасту двух материалов, например, ковролина и плитки, паркета и плитки. Если же зону приготовления пищи хотят видеть естественным продолжением интерьера, все пространство кухни, столовой и гостиной покрывают либо одним материалом, либо разными, но одного тона. В любом случае этот вопрос надо продумывать так, чтобы кухня выглядела органичной частью квартиры. Если ваша кухня закрыта и представляет собой отдельное помещение, то выбор напольного материала будет диктоваться пропорциями самой кухни, стилем мебели.
И, наконец, самое главное - это наша безопасность на кухне. Грош ли цена всей красоте, если не чувствуешь себя уверенно и безопасно в месте, где чаще всего приходится иметь дело с бьющимися и режущими предметами. Сейчас часто при перепланировках зону кухни поднимают на подиум, даже когда такое решение не имеет технологического обоснования. Почему-то не учитывается то, что образовавшаяся от разных уровней ступенька при перемещениях хозяев из кухни в столовую и обратно (возможно, с подносом или посудой в руках) может обеспечить полеты не во сне, а наяву. Безопасность заключается не только в том, чтобы не упасть, но и в том, чтобы комфортно ощущать себя на том или ином покрытии. Ведь кухня - технологическое помещение. Выбирая материал, выясните, каким он будет после попадания на него масла или влаги. Хороший материал - не только красивый и прочный, но и дающий ощущение устойчивости и абсолютной безопасности.
Пол для общего вида помещения так же важен, как хорошая обувь для человека. Следует продумать, насколько избранный материал будет соответствовать стилю всей квартиры, цвету мебели, тону и фактуре стен, дверей и окон. Решить этот комплекс вопросов в каждом конкретном случае вам помогут профессионалы.
DanilAndreev
Сообщение DanilAndreev »
Наливные полимерные полы! =) вот за кем (или чем? =)) будущее!
я тут посчитал, по деньгам всё равно что ломинат ложить.
тока вот о долговечности я не в курсе..
— В свое время Сократ мне сказал: "Женись. Попадется хорошая жена — станешь счастливым. Плохая — станешь философом". Ещё неизвестно, что лучше.
Армопол
Сообщение Армопол »
Для кухни с точки зрения как гигиены, так и долговечности самый лучший вариант - наливной пол. Имеется в виду, разумеется, полимерный наливной пол. В подобных помещениях лучше всего использовать полиуретановый наливной пол. Но по битуму его нанести не удастся, поэтому, если не получится снять весь битум без остатка, то цементно-песчаную стяжку марки 300 - 350 толщиной 40 мм все равно придется делать.
ALEXANDRIT
Откуда: http://www.cwars.ru/reg.php?welcome=1000574712
Re: полы на кухни, подскажите
Сообщение ALEXANDRIT »
Ну есть ешё один вариант. Если вы так переживаете за свои обои (понимаю - жалко!). Сорвите линолеум, болгаркой по оргалиту сделайте прорези и сверху на клей поставьте плитку, так как от неё меньше всего вреда будет! Даже если нужно будет подогнать по размеру, то сделать это можно будет в коридоре или на балконе. И, главное то, что обои останутся целы!!!
grizlic
Сообщение grizlic »
гудрон убрать очень тяжело, и с оргалитом вы намучаетесь, как я уже говорил в другой теме, для кухни лучше всего плитка.
dancing
Сообщение dancing »
видимо, присоединюсь к большинству)) лучше стелить плитку, но нижние 30-50 см обоев все равно нужно будет прикрыть от пыли и уберечь от плиточного клея.
Федорр
Сообщение Федорр »
Тоже за плитку, другие варианты проигрывают. Я вон тоже недавно на плитку заменил, теперь никак не нарадуюсь.
Мне очень понравилась испанская плитка в стилистике прованс, как раз под наш новый кухонный гарнитур. Советую плитку брать в http://www.keramogranit.ru/catalog.25.html - у них там очень хороший ассортимент и выгодные цены.
Devlin
Сообщение Devlin »
У меня лично ламинат на кухне, плюс теплый пол сделан. Ничего сложно в укладке ламината нет, в этом можно убедится самому. А вот в ванной хотелось бы сделать наливной пол, а это уже посложнее будет, но вполне осуществимо.
zsaw
Сообщение zsaw »
Паркетная доска будет, как по мне, гораздо лучше, так как со временем, он очень хорошо держит товарный вид. С другой стороны есть ламинат, который немного более прочный и если какой нибудь тяжелый предмет упадет, то он выдержит в отличие от паркета. Выбирать вам. Могу посоветовать интернет- магазин http://www.rosconmarket.ru/rasprodazha-tovarov для покупки того или другого. Вот еще номер телефона 8 (800) 500-49-63 , если надо.
Redsinger
Сообщение Redsinger »
Паркетная доска? На кухню? Достаточно смелое решение, я за линолеум и дешево и практично.
Konon
Сообщение Konon »
Ну если на кухне никто не готовит или редко готовят, тогда можно и на кухню паркетную доску.
Вернуться в «Форум "Полы"»
