Сухая стяжка-нужны отзывы !!!
Добавлено: Пт авг 03, 2007 11:34 am
Catalis
Собираюсь менять полы в квартире. с мокрым делом связываться нет времени. Вот заинтересовала сухая стяжка по керамзиту с ГВЛВ или фанерой. Народ, скажите как этот пол вообще в эксплуатации, а то я ни разу его даже не видел в живую.
Добавлено: Чт авг 09, 2007 10:49 pm
ТАН
Что ты подразумеваешь под "менять полы" ?
Re: Сухая стяжка-нужны отзывы !!!
Добавлено: Вс сен 09, 2007 2:08 am
vadim
Catalis писал(а):Собираюсь менять полы в квартире. с мокрым делом связываться нет времени. Вот заинтересовала сухая стяжка по керамзиту с ГВЛВ или фанерой. Народ, скажите как этот пол вообще в эксплуатации, а то я ни разу его даже не видел в живую.
Если у вас более или менее ровный пол, то можно применить пенопласт с высокой плотностью давления на квадратный сантиметр, а еще лучше проконсультироватся по этому делу у продавцов этого пенопласта.
Добавлено: Ср окт 03, 2007 7:41 pm
Qwertyn
Хорощий пол отделывай чем хочеш.... только монтировать должен специалист назубок знающий технологию сборки и опытом с данным видом работ дилетантов нанимать нестоит
процесс несмотря на незатейливость настолько тонок и хитёр!!!
Добавлено: Вт окт 16, 2007 10:53 am
hantenbain
Я делал пол с сухой стяжкой по технологии КНАУФ. Получилось идеально. Материал на 47 м2 ~1000$ и еще осталось, так что могу поделиться :о)
После ремонта осталась 22 мешка сухой засыпки для элементов пола KNAUF 50 л. 30 кг.
Отдам за символическую цену. Самовывоз из Люблино. тел. 8 499 408 60 05 Алексей
степень пористости
Добавлено: Вс дек 07, 2008 1:40 am
bullring
есть клиенты, которые делали заливку полусухим раствором и жалуются на высокую степень пористости. что можете сказать по этому поводу? Насколько это реально проблематично.
Re: степень пористости
Добавлено: Сб дек 20, 2008 1:09 am
Олег1976
bullring писал(а):есть клиенты, которые делали заливку полусухим раствором и жалуются на высокую степень пористости. что можете сказать по этому поводу? Насколько это реально проблематично.
Рекомендую использовать смесь (жидкий пол) Глимс S3X и никаких проблем не будет
Добавлено: Чт фев 25, 2010 2:47 am
shamil
эти полы прогибаютья под тяжестью мебели особенно если присудствует хот не большая влажность! В квартире каждяй мм высоты помешения имеет значение ипоэтуму я советую залить самовыравниваюшую стяжку (3-10 мм) подождать неделю и потом уже уложить финишный пол например декоративный наливной пол.
Добавлено: Пт апр 23, 2010 8:32 am
Padi69
Проверте допустимость устанвки виброусадочной машины на перекрытие, потом тот же тигикнауф хоть и говорят сухие, мокрые работы все равно есть, работу должны выполнять строго профессионалы чтобы потом ничего не осождалось. Попробуйте регулируемые полы, мокрых работ нет, сроки исполнения минимальны, пол более ровный, повышенная тепло и звукоизоляция. Могу предоставить испытания и исследования которые утверждают что пол прослужит не менее 50 лет
Позвоните нам на номер +7 (495) 775-05-25, Никита-сотрудник отдела развития и мы Вас проконсультируем со стоимости, срокам, технологии.
Замечательная сухая стяжка пола Кнауф
Добавлено: Вс янв 15, 2012 12:22 pm
vancos7575
Много раз укладывали и нареканий ещё ни разу не было. Никаких мокрых процессов, укладывать напольные покрытия можно стразу же после укладки сухого пола Кнауф. Быстро, качественно, надёжно.
Добавлено: Вт сен 18, 2012 3:04 pm
Stalker1984
На кнауф многие жалуются, что он проседает, особенно когда большие нагрузки. Например мебель очень тяжелая - под ней в этих местах проминается пол. Как альтернативу можно использовать отечественное гсп, там в составе стужка, поэтому куда прочнее. Пока негативных отзывов не слышал, во всяком случае от тех людей, кому делал сухую стяжку из гсп.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 6:07 pm
demin27
Отличный пол. Не первый год им торгуем, сверху можно укладывать все что угодно, паркет, ламинат, линолеум, как выше заметили лучше доверить это дело специалистам!
