Инструменты и способы резки плитки:
http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-re ... litku.html
Чем легче всего резать плитку:
http://kitchenguide.su/remont/obshhee/c ... litku.html
http://build-experts.ru/chem-rezat-kera ... -metodika/
Подбор инструмента для резки плитки:
http://www.proplitku.by/materialy-i-ins ... strumenta/
Конечно, проще всего эту операцию проводить при помощи плиткореза. Однако далеко не всегда в домашнем арсенале рабочих инструментов есть плиткорез.
Правила резки резки плиткорезом:
http://sekretystroyki.ru/pravila-rezki- ... rezom.html
Заменить его вполне может стеклорез. Однако к его использованию нужно подготовиться. Для начала плитку нужно около часа вымочить в воде. Это необходимая мера для обработки плитки. Обязательно наносим разметку — намечаем линию будущего разреза. Разметку можно наносить обычным фломастером или карандашом. Важно помнить, что стеклорез не предназначен для резки плитки, поэтому работы придется проводить на свой страх и риск. Но, при этом, следуя рекомендациям, очень повышается шанс на удачное завершение «операции». Здесь есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Стеклорез можно использовать только тогда, когда планируется резать плитку не ближе, чем 0,8 см от края. Плитка должна лежать на абсолютно ровной поверхности. Прокатываем стеклорезом по намеченной линии. В результате получается небольшая канавка. Потом максимально аккуратно надламываем плитку, равномерно распределяя усилия. Чтобы было проще, под линию разреза можно подложить обычную спичку.
Чем и как резать керамическую плитку:
http://remontofil.ru/chem-rezat-keramic ... litku.html
http://eto-vannaya.ru/remont-vannoy/pli ... plitku-440
Re: Как ровно и правильно разрезать плитку
Спасибо за информацию. А вот вопрос: выкладывать фартук решили из плитки. А в середине над рабочим столом - розетка. Как вырезать круглое ровное отверстие под банку-подрозетник?
Петр С. писал(а):Спасибо за информацию. А вот вопрос: выкладывать фартук решили из плитки. А в середине над рабочим столом - розетка. Как вырезать круглое ровное отверстие под банку-подрозетник?
- Анастасия_
Интересно, намного ли сложнее резать плитку на фартук, чем обычную? Мы покупали на фартук именно керамическую плитку - http://luxury-plitka.ru/ . Нам сказали, что она более прочная к моющим средствам. Или разницы в обработке никакой нет?
