Скрипит пол. Что делать?
Сообщение Natalia_Sh »
Для того, чтобы понять, как избавиться от скрипа пола, какой способ окажется наиболее эффективным, нужно понять причину скрипа.
Что делать если скрипит пол:
http://www.nashpol.com/osnova/derevo/ch ... i-pol.html
Бывает пол скрипит потому, что древесина трется о высунувшийся гвоздь, а бывает скрипит сама доска, а бывает, что вся проблема в лагах.
Как своими руками устранить скрип пола:
http://svouimirukami.ru/articles/pochem ... -pola.html
Если вся проблема в лагах, то решить ее можно с помощью их подравнивания. В некоторых случаях может понадобиться полная их замена. В любом случае, начать придется со снятия одной доски для того, чтобы проверить качество лаг.
Как убрать скрип:
http://vseprostroiku.ru/pol/kak-ustrani ... -pola.html
http://homester.com.ua/dacha-sad/uborka ... rip-polov/
Сами доски могут скрипеть потому, что они неравномерно высохли. В этом случае проблема решается традиционно - шурупами.
Новый пол может скрипеть потому, что не выдержана плоскость или «пляшут» половые балки . Проверить это можно с помощью правило или идеально ровного бруска. Когда зазор найден — в этом месте нужно просверлить половую доску и лагу. Далее туда забиваем деревянный чепчик на клей и шлифуем это место. Правда, так можно решить проблему с одним-двумя местами на поверхности. Если весь пол «гуляет» - придется его менять.
Инструкция по устранению скрипа:
http://howfloor.ru/vidy-polov/derevyann ... -pola.html
zsaw
Re: Скрипит пол. Что делать?
Сообщение zsaw »
о, хорошо что скинули, почитаю как раз))
Kikabestiw
Сообщение Kikabestiw »
Отличная тема, тоже прочитал. вообще это проблема многих, в особенности старых многоквартирных домов. Нам ничего не осталось, кроме как сорвать пол, залить стяжку вместо лаг и положить покрытие. Выбрали kaindl австрийский ламинат http://kaindle.ru/ , потому что он славится своим высоким качеством. И сейчас уже ничего не скрипит.
Donghae
Сообщение Donghae »
мы срывали все до плит, только так избавились
Сообщение Aleksey_V »
Donghae писал(а):мы срывали все до плит, только так избавились
А потом что положили, новую доску или что-то другое?
Вернуться в «Форум "Полы"»
