Установка пластикового плинтуса — какой способ надежнее?
Сообщение Natalia_Sh »
Пластиковые плинтусы можно устанавливать тремя различными способами. Выбирать подходящий нужно, исходя из конфигурации и состояния помещения.
Сравнительный обзор трех вариантов крепления:
http://pol-master.com/pol-pokritiya/pli ... tusov.html
Крепление на клей не подходит для тех комнат, где стены очень неровные. В этом случае плинтус просто-напросто отвалится от стены. Однако если вы уверены, что стены идеально ровные, а углы равны 90 градусам, то крепление на клей — идеальный вариант.
Можно зафиксировать плинтус при помощи специальных защёлок. Этот способ подойдет для любых помещений. Однако и здесь есть нюансы. Защелки не выдерживают повторного монтажа. Так что если плинтус демонтировался, то придется купить новые защелки.
Ну и наконец, крепление напрямую. В этом случае плинтус прикручивается шурупами к стене.
Установка пластикового плинтуса своими руками:
http://ydoma.info/remont-kvartiry-plintus-napolnyj.html
http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-re ... ntusa.html
Но нужно учитывать, что крепежи будет видно. Правда, их можно замаскировать. Для этого достаточно приобрести специальные заглушки, которые нужно подобрать под цвет плинтуса. Крепеж не будет заметен и в том случае, если выбрана такая конфигурация плинтуса, в которой предусмотрен специальный желоб для прокладки электропроводов. Тогда места крепления плинтуса к стене закрываются декоративной крышкой.
Установка пластикового плинтуса с кабель-каналом:
http://remontnikdoma.ru/remont-polov/us ... l-kanalom/
http://mastertim.ru/novosti/ustanovka-n ... usa-2.html
Такой способ установки плинтусов самый дешевый и надежный.
Анастасия_
Re: Установка пластикового плинтуса — какой способ надежнее?
Сообщение Анастасия_ »
По моему - деревянные плинтуса лучше всего.
Вернуться в «Форум "Полы"»
