Установка деревянного плинтуса своими руками:
http://prestigpol.ru/kreplenie-derevyan ... mi-rukami/
http://pol-master.com/pol-pokritiya/pli ... tusov.html
Установка деревянного плинтуса начинается со стыковки краев на углу. Для этого один плинтус нужно установить в стусло, отрегулировать на 450, отрезать край. Готовый плинтус устанавливаем надрезанным краем к углу.
Берем еще один плинтус и кладем рядом с первым. По надрезанному краю уже отмеренного плинтуса, отмечаем толщину доски на ее краю. И опять с помощью стусла делаем надрез, который должен полностью соответствовать сделанному ранее срезу. В итоге, соединив два плинтуса у нас должен получиться прямой угол под 900.
Как установить деревянные плинтусы:
http://www.forstroy.by/poleznaya-inf/us ... _i_93.html
Наносим на плинтусы жидкие гвозди, потом устанавливаем плинтусы и вбиваем в них гвозди без шляпок.
Если в комнате имеются выступы, то плинтусы на них устанавливаются практически так же. Единственное отличие в том, что косой срез делаем в противоположную сторону.
Как прибить плинтус:
http://strport.ru/poly/ustanovka-derevy ... imi-rukami
http://pol-master.com/pol-pokritiya/pli ... intus.html
Любые дефекты, которые есть на деревянном плинтусе (расколы, неровности) нужно устранить. Для этого используем либо шпаклевку либо лак.
Деревянные плинтусы. Плюсы и минусы:
http://msk.arhdok.ru/articles/14
