Это натуральное покрытие, которое требует особенного ухода, чтобы оно как можно дольше оставалось внешне привлекательным и служило не один год.
Советы и рекомендации по уходу за пробковым полом:
http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/pro ... polom.html
http://domkrat.org/kak-uhazhivat-za-probkovyim-polom/
Самое главное, чтобы пробковый пол не контактировал с водой, особенно на стыках замкового покрытия.
Однако грязь, конечно, нужно удалять. Для этого подойдут любые, кроме абразивных, моющие средства. Лучше всего, если это будут специализированные средства для пробкового пола.
Как мыть пол из пробки:
http://repaireasily.ru/floor/kak-myit-p ... y-pol.html
http://remontim-sami.ru/index.html?razd=obs&st=3
Желательно раз в год наносить на пробку специальный состав на основе парафина. Благодаря этому первоначальная текстура покрытия и его водоотталкивающие свойства сохранятся, пол будет блестеть. Кроме того, ежегодно нужно обрабатывать пол полиуретановым лаком.
Правила эксплуатации и рекомендации по уходу за пробковым полом:
http://strmnt.com/dom/build/floor/uxod- ... polom.html
http://www.gvozdem.ru/pol-probka-uhod.htm
Если на пробке появились пятна, которые не выводятся моющими средствами, то можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой. Потом этот участок необходимо покрыть лаком или воском.
Вся мебель, которая стоит на пробковом полу, должна иметь на ножках прослойки войлочного материала. Кроме того, на такое покрытие нельзя стелить коврики с прорезиненным или латексным основанием.
Пробковый пол на кухне:
http://polovoyvopros.narod.ru/index/0-79
