Сложно однозначно ответить на вопрос, можно ли устанавливать теплый пол под паркет. Одни специалисты говорят, что делать этого нельзя ни в коем случае, другие же утверждают, что важно просто с умом подходить к монтажу теплого пола, тогда паркет не будет поврежден.
Можно ли укладывать теплый пол под паркетную доску:
http://mrpol.su/teplyj-pol/teplyj-pol-p ... dosku.html
Какой теплый пол можно укладывать под паркет:
http://strmnt.com/dom/build/floor/kakoj ... dosku.html
Можно ли класть паркет на пол с подогревом:
http://www.parketmarket.by/article/mojn ... podogrevom
http://kak-svoimi-rukami.com/2010/09/ka ... ogrevom-2/
Выбираем теплый пол паркетную доску:
http://www.goodnapolka.ru/teplye-poly/v ... dosku.html
Наверное, все же, наиболее часто можно встретить советы по укладке теплого пола под ламинат. Так что если есть возможность отказаться от паркета в пользу ламината в том помещении, где необходимо установить теплый пол, то это стоит сделать.
Теплый пол под ламинат:
http://sdelai-pol.ru/teplyj-pol-pod-laminat
Под ламинат, в общем-то, подойдет практически любой теплый пол. Однако в ситуации, например, с пленочными теплыми полами, ни в коем случае не крепите пленочные материалы гвоздями или шурупами. Если в помещении высокая влажность, то от пленочных теплых полов и вовсе стоит отказаться.
Монтаж таких теплых полов под ламинат должен проводиться только с заземлением.
