Укладка массивной доски самостоятельной
Добавлено: Ср окт 07, 2015 12:23 pm
Укладка массивной доски осуществляется в четыре этапа:
1. готовим основание;
2. укладка фанеры (если монтируем массив на фанеру);
3. монтируем массивную доску;
4. шлифуем и наносим лак.
Мастер-класс по укладке массивной доски:
http://www.diy.ru/post/3704/
http://pol-master.com/pol-pokritiya/par ... doski.html
Укладка массива незначительно отличается от монтажа паркета. Делаем только поправку на размеры. Точно также, как и в случае с паркетом, внимательно относимся к влажности основания. Допустимая влажность — максимум 2%. Если же этот показатель выше, то используем грунтовку.
При монтаже соблюдаем правило двух миллиметров. Это значит, что максимальный перепад по высоте пола не может превышать 2 мм на 2 метра длины. Стандартной считается укладка массива на фанеру. Например, для кладки массивной доски толщиной до 16-ти мм нужна десятимиллиметровая фанера. Обязательно выбираем влагостойкую фанеру.
Если планируется укладка массива толщиной 20-22 мм используем фанеру в 15 мм. Фанеру крепим к основанию клеем и саморезами.
Перед тем, как приступать к укладке массивной доски замеряем влажность фанеры. Ее уровень не должен превышать двенадцать процентов.
Способы укладки массивной доски:
http://strport.ru/poly/ukladka-massivno ... khnologiya
