Как ухаживать за паркетом правильно?
Сообщение Natalia_Sh »
Самое главное в уходе за паркетом — не запускать его. Регулярная уборка позволяет, во-первых, существенно продлить срок службы паркета, а во-вторых, избавить хозяйку дома от сложных манипуляций по удалению грязи.
В случае с паркетом за самой древесиной ухаживать не приходится — она и так защищена лаком от внешних воздействий. А вот лаковое покрытие нуждается в уходе, для того, чтобы он не потускнел.
Уход за паркетным полом:
http://polmira.by/info/uxod-za-parketnoj-doskoj.html
http://klin.by/poleznaya-inf/krasivyj-p ... _i_81.html
На паркете ежедневно появляется не только огромное количество пыли, но мелкие частицы мусора, которые могут поцарапать покрытие. Мыть паркетный пол нельзя, лучше для ухода за ним использовать мягкую ткань или губку, лишь слегка смоченные в воде. Идеально, если для ухода за паркетом будут использоваться специальные моющие средства.
Как мыть паркет:
http://prestigpol.ru/kak-myt-parket-sre ... hodu-vosk/
Однако при выборе моющего средство нелишним будет обратить внимание на то, для какого типа лака оно предназначено.
Кроме того, в обязательном порядке кроме жидких чистящих средств нужно использовать полироль. Она дает дополнительный защитный слой, который позволит лаковому покрытию дольше сохраниться в неизменном виде.
Как ухаживать за паркетом:
http://www.parketov.ru/uhod/
Для того, чтобы обезопасить паркет от появления царапин, ходить по нему нужно только в обуви с мягкой подошвой. Ножки любой мебели, которую планируется поставить в комнате с паркетным полом, снабжаем войлочными набойками.
Уход за паркетом, покрытым маслом:
http://www.leader-parquet.ru/kahrs/uhod ... nym_maslom
http://www.know-house.ru/avtor/floorcare.html
Паркет очень чувствителен к перепадам температур и чрезмерной/недостаточной влажности. Для того, чтобы он прослужил как можно дольше, влажность в помещении должна быть в пределах 40-60%. Если значения существенно отклоняются от идеальных, то желательно воспользоваться увлажнителем воздуха. Температура же должна быть в среднем 18-20 градусов.
Как правильно ухаживать за паркетом:
http://www.coswick.ru/uhod_za_parketom/kak_uhazhivat
http://www.leko-service.ru/news/16-news
Средства по уходу за паркетом:
http://loba.by/lobacare.html
Angelina
Re: Как ухаживать за паркетом правильно?
Сообщение Angelina »
Добавлю, что, если всё-таки обнаружились незначительные повреждения паркета, не следует отчаиваться, для маскировки небольших царапин можно использовать подходящий по цвету специальный карандаш на основе воска. Он растапливается, размягченный воск наносится на царапину, поверхность разравнивается, восковые излишки устраняются резиновым шпателем и поверхность полируется мягкой тканью. Когда царапины не удается замаскировать, их можно зашлифовать (максимум – 5…7 раз). Больше советов здесь
Анастасия_
Сообщение Анастасия_ »
Нереально, если паркет открыт и по нему ходят несколько человек каждый день. Какие специальные карандаши, какие полироли? Паркетом будешь пользоваться до тех пор, пока не придётся делать перециклёвку.
Да и чем так заморачиваться с ТАКИМ уходом? Не проще было бы положить поверх хорошее покрытие. Ведь это паркет для дома, всё-таки, а не ещё один повод морочить себе без конца голову.
Devlin
Сообщение Devlin »
Хлопотно это. Лучше ламинат!
Aleksey_V
Сообщение Aleksey_V »
Devlin писал(а):Хлопотно это. Лучше ламинат!
Как будто за ламинатом не надо ухаживать...
Вернуться в «Форум "Полы"»
