Часто из-за некачественной укладки линолеума через некоторое время можно столкнуться с такой проблемой, как пузырение, вздутие напольного покрытия. Особенно, если это произошло вскоре после того, как линолеум был постелен, очень не хочется менять напольное покрытие. Можно ли что-то сделать с пузырями, появившимися на линолеуме?
Как убрать пузыри на линолеуме:
http://moylinoleum.ru/57-ubiraem-puzyri ... leume.html
http://kakpravilnosdelat.ru/kak-ubrat-p ... linoleume/
Однозначно ответить на этот вопрос сложно, слишком много вводных. Если с момента укладки линолеума прошло лет пять-шесть, то, скорее всего, покрытие придется менять, поскольку дефект связан с окончанием срока эксплуатации.
Убираем пузыри на приклеенном и на неприклеенном линолеуме:
http://www.stroitelstvosovety.ru/stroit ... -linoleume
Если линолеум постелен на двп, то, вероятнее всего, оно поднялось под линолеумом от влажности. В этом случае нужно заменить двп на дсп, и сверху можно постелить все тот же линолеум.
Как убрать вздутие линолеума:
http://midoma.ru/content/kak-ubrat-vzdutie-linoleuma
Если при укладке вы забыли оставить зазор между краем покрытия и стеной, то у линолеума просто не было места и когда он растянулся, появились пузыри. Можно снять плинтус, подрезать линолеум, натянуть его и положить плинтус назад.
Почему появились пузыри и как их убрать:
http://postroika.biz/463-pochemu-na-lin ... ubrat.html
