Существует несколько основных — классически — вариантов укладки штучного паркета. Это геометрические рисунки: елочка, ромбы, палуба, шахматная. Любой из этих вариантов можно укладывать как параллельно стене, так и под углом к ней. Главное помнить, что от выбранного рисунка паркета зависит коэффициент дополнительного запаса паркетной доски по отношению к площади комнаты.
Варианты укладки:
http://service-parketa.ru/novyj_pol/ukladka_parketa/
Разбор трех популярных раскладок:
http://pol-master.com/pol-pokritiya/par ... rketa.html
Самый простой способ укладки штучного паркета — палуба. В этом случае все плашки укладываем в продольном направлении. Они должны располагаться параллельно друг другу, соблюдая принцип «бесконечной» доски.
Укладка штучного паркета:
http://prestigpol.ru/ukladka-shtuchnogo ... vadratami/
Самый популярный вариант — елочка. При такой укладке требования к качеству плашек минимальны.
При шахматной укладке чередуем квадраты с поперечно и продольно уложенными плашками. Благодаря разному углу освещения одни квадраты выглядят светлее, другие темнее.
Вариант укладки «ромбы» максимально приближен к художественной укладке. Главная его сложность в том, что планки придется подрезать, а значит увеличивается расход паркета и, соответственно, его стоимость.
Плетенку относят к наиболее простым вариантам укладки. Если составить ее из светлых планок с вкраплениями темного дерева, то рисунок паркета будет выглядеть объемно.
Технология укладки штучного паркета:
http://mrpol.su/finishnye-pokrytiya/par ... rketa.html
Технология укладки по видам:
http://prestigpol.ru/ukladka-parketa-te ... -po-vidam/
