kolosyator
Полы или стены сначала?
Сообщение kolosyator »
И ещё один вопросик. Не знаю в данной ли теме разместил. Что в первую очередь делать в строящемся дома (дом из бруса) - полы, или отделку стен?
Fedir
Re: Полы или стены сначала?
Сообщение Fedir »
Смотря что вы подразумеваете под отделкой стен, но вообще вначале мы у себя делали пол.
AllaB
Сообщение AllaB »
В доме из бруса лучше сделать отделку стен, то есть покраску (пропитку защитными составами) до настила чистового пола, так как подтеки краски могут испортить пол. Мы именно так и сделали, точнее не мы, а наш застройщик (компания «Доминант»).
VovaDoc
Сообщение VovaDoc »
Я делай сначала обделку стен, а потом вставил пол
O'liver
Сообщение O'liver »
Я бы начал со стен - меньше шансов испортить готовый пол
Сергей88
Сообщение Сергей88 »
Однозначно стены, если будете красить - можно забрызгать пол
Ilyha
Сообщение Ilyha »
если хотите пол новый заливать, то сначала залейте, потом стены, а потом уже сам пол (ламинат плитка или что у вас там еще)
Mihail_E
Сообщение Mihail_E »
Вообще схема такая: потолок - стены - пол, сверху вниз.
Станислав Богданов
Сообщение Станислав Богданов »
На самом деле по-барабану)
Но для экономии времени все же лучше начать со стен, так как стяжка пола будет дольше сохнуть, да и вся грязь под ней останется.
Вернуться в «Форум "Полы"»
