Южный
Настил пола поверх старого
Сообщение Южный »
Живём в старом доме (бывшая усадьба) где огромные ранее залы разделены стенами-перегородками и у каждого свой выход во двор. Полы настелены так, что доски проходят под несколькими комнатами сразу. Шумоизоляции - никакой. Пол старый. Менять, невозможно, так как отпилив часть доски у себя. у соседа упадёт оставшаяся часть доски. Если настелить поверх старого. звукоизоляция - опять не улучшиться. Под полом глубина до грунта 60-80 см. Какой вариант оптимальный в такой ситуации? Что думают профи и затейники?
Бендер
Сообщение Бендер »
Да ужжж... вопрос действительно к "затейникам" :D А с соседями на предмет совместной замены полов договориться - совсем не вариант?
Седой
Сообщение Седой »
Бывшая усадьба - высокие потолки. Выставляете лаги на старый пол, укладываете звукоизоляцию, потом 12-14 мм фанеру, а на фанеру любое, угодное вам покрытие.
neo.machine
Сообщение neo.machine »
Можно же подложить брус в подвале, чтобы отпилив част у себя, не отвалилась часть у соседа))
Вернуться в «Форум "Полы"»
