Теплый пол - залог успеха!
Добрый день! В строительстве я новичок, но считаю, что делаю прогессивные успехи! Прошу профессиональных советов и заранее благодарю!
Решил продать квартиру и строить свой дом, благо есть зем.участок, построеный фундамент+цокольный этаж+подведен природный газ. Осталось по сути возвести стены и крышу. Но вдаваясь в подробности стали возникать вопросы по поводу каким будет пол!?
Планирую сделать пол из ЖБИ плит ПК, сверху плит сделать стяжку. Отсюда вопрос - не будет ли пол холодным, ведь бетонная плита и сверху бетонная стяжка греть не будут... а хочется чтобы пол был теплым. Какой должен быть порядок для теплого пола? Какой "сендвич" придумать? плита-стяжка-утеплитель-ковролин(ламинат)??
Спасибо.
Спасибо.
Регулируемые полы!!!
Хороший пол это уже половина ремонта, особенно если это еще и качественно, очень быстро и самое главное недорого!!! Мы будем рады помочь в этом, и предложить вам "Регулируемые полы".
Основные преимущество "Регулируемого пола":
1) Идеальное выравнивание. Уровень перепада регулируемого пола составляет не более 2 мм на 2 пог. метра.
2) Скорость сборки. Один рабочий устанавливает 20 кв.м пола за 1 день (наличие мокрых и грязных процессов при устройстве бетонной стяжки требует не менее 28 суток для вытягивания влаги из нее перед укладкой отделочного покрытие).
3) Хорошая теплоизоляция. Пол деревянный + воздушная подушка бетонный пол хорошо передает холод).
4) Высокая звукоизоляция. Это достигается за счет того, что в конструкции используются разнородные материалы (полимер, дерево), каждый из которых гасит свой уровень частот (основание из бетонного монолита хорошо распространяет звук).
5) Срок службы полов не менее 50 лет (срок службы бетонной стяжки составляет примерно 15-20 лет).
6) Полы изготавливаются из экологически чистых материалов (например, наливные полы выделяют вредные испарения).
7) При установке регулируемых полов есть возможность размещения в подпольном пространстве всех видов коммуникаций, вплоть до систем отопления, канализации и водоснабжения и облегченного доступа к ним для последующего ремонта или замены.
Полы значительно легче бетонных, что делает их незаменимыми при реконструкции старых зданий и, особенно при устройстве полов по балкам перекрытия.
Re: Теплый пол - залог успеха!
Теплый пол -это очень важно. У нас трехкомнатная квартира и мы не подумали сделать пол теплым. Зимой очень холодные полы, придется переделывать(
я думаю что нет, а рассуждаете совсем ни как новичок))mister-tip писал(а):Добрый день! В строительстве я новичок, но считаю, что делаю прогессивные успехи! Прошу профессиональных советов и заранее благодарю!
Спасибо.
