Здравствуйте!
Помогите, пжлст, советом по обустройству пола.
Дан пол в квартире: линолеум на оргалите, под оргалитом доски, которые в свою очередь скорее всего еще на лагах лежат на бетонной плите перекрытия. Дощатый пол достаточно крепкий - не скрипит, не проседает (может прям на перекрытии лежит - хз).
Хочется плиточный пол. Ибо красиво и функционально. Но чтобы уровень пола остался примерно прежний (т.к. в комнатах уже лежит паркет).
Вопрос: можно ли положить плитку на дощатый пол вместо оргалита и линолеума? Так советуют некоторые ремонтеры. У меня подобная технология вызывает сомнения и мысленно я уже приготовился выламывать все до перекрытия и делать стяжку из керамзита и бетона. Или есть еще варианты?
ЗЫ: Рассмотрю обоснованные предложения от ремонтных бригад.
На дощатый пол, ни в коем случае! Можно на ДСП, предварительно пропитав влагопреградой в несколько слоев. Однако, ДСП, должна лежать мертво, поэтому переберите пол, постелите по новому лаги (30 см. по центрам), пропитанное ДСП (после укладки ДСП, пропитайте еще несколько раз) закрепите основательно, не жалейте саморезов.
А Вы не рассматривали вариант ламината под плитку? У меня на кухне 4-й год лежит норвежский Аллок - смотрится отлично. Никому и в голову не приходит, что это не плитка. Правда, всё равно основание под него ровное нужно....
Вот нашла ссылку на картинки:
http://www.alloc.ru/id/5672FA?open&mode=interier
Может пригодится....
