Можно ли гидроизоляцию делать ПОСЛЕ стяжки?
Обычно гилроизоляцию кладут сначала, стяжку делают потом.
По незнанию сделали сначала стяжку. Каковы будут последствия, если гидроизоляцию делать поверх стяжки?
Планируется делать тёплый пол (поверх гидроизоляции и затем заливной пол (но это не точно)
Re: Можно ли гидроизоляцию делать ПОСЛЕ стяжки?
Да, можно вот образец гидроизоляция ваннойДеноис писал(а):Можно ли гидроизоляцию делать ПОСЛЕ стяжки?
Еще можете посмотреть здесь!!!. Тут про стяжки написано.
Гидроизоляцию сделать по верх стяжки конечно можно, а вот заливать на гидроизоляцию самовыравниваюшуюстяжку черевато!Деноис писал(а):Можно ли гидроизоляцию делать ПОСЛЕ стяжки?
1) самовыравниваюшая стяжка (толшина обычно 2-10мм)не будет иметь сцепления с гидроизоляцией
2) температурных перепадов оттёплых полов ускорят процес отслоения!
совет!
можно загрунтовать эпоксидной грунтовкой(она же гидроизоляция) смонтировать тёплые полы ( электрические супер тонкие 1.5мм) и залить эксклюзивными, цветными наливными полами! а вот и ссылка http://www.poli-floor.ru
эксклюзивные наливные полы
