При установке бассейна на участке невозможно обойтись без такого этапа, как гидроизоляция. Она позволит не только существенно снизить расходы на ремонт, но и увеличить срок эксплуатации бассейна, который постоянно подвергается воздействию воды, а значит, склонен к разрушению.
Материалы, советы, инструкции по гидроизоляции:
http://izolyar.com/gidro/gidroizolyaciy ... ukcii.html
Виды гидроизоляции:
http://strmnt.com/sad/pool/b-fundament/ ... rabot.html
http://gidroguide.ru/montazh/gidroizoly ... sejna.html
Перед нанесением гидроизоляционных материалов поверхность бетонной чаши бассейна зачищаем до плотного бетона. Нам необходимо снять старую штукатурку, если речь идет о старом бассейне, рыхлый бетон, краску, набелы. Чтобы раскрыть поры бетона, обрабатываем поверхность пескоструйным аппаратом или гидромонитором. Иногда необходимо отдельные места дополнительно зачистить вручную.
Перед нанесением гидроизоляционных материалов обратите внимание на то, чтобы поверхность бетонной чаши бассейна имела после зачистки открытую капиллярную структуру. На ней не должно быть следов опалубочной смазки и цементной плёнки.
Гидроизоляция бассейна изнутри и снаружи:
http://art-tse.by/gidroizoljacija_basejna/
Методы, особенности, материалы гидроизоляции:
http://dachadecor.ru/basseyni/gidroizol ... -materiali
Re: Гидроизоляция бассейна
Спасибо за предоставленные материалы, советы, инструкции по гидроизоляции бассейна.
http://argodoor.ru/
