Бордюры для клумб
Добавлено: Вс апр 19, 2015 2:51 pm
Как приготовить плитку для бордюра:
http://remoskop.ru/dekorativnye-bordjur ... jadok.html
Бордюры для клумб элемент гораздо более креативный и творческий, чем обычные бордюры для дорожек на участке. Они позволяют не только логически закончить композицию, но и подчеркивают выбранную для клумбы форму. Кроме эстетической они несут и практическую функцию - защищают цветники от проникновения сорняков и агрессивных многолетников, служат в качестве подпорной стены.
Виды садовых бордюров:
http://recn.ru/sadovyj-bordyur-svoimi-rukami
3 способа обустройства бордюра для клумбы:
http://diz-cafe.com/dekor/bordyur-dlya- ... ukami.html
К нам из Англии пришел такой вариант, как откопанный бордюр. Между газоном и цветником выкапывается У-образная канавка. Ее глубину определяем в зависимости от типа почвы и мощности корневой системы травяной смеси, используемой для газона. Бордюрную полоску нужно очистить от растительного мусора, выполоть сорняки. Далее мульчируем древесной щепой/торфом. Потом остается только разгладить и время от времени обрезать отросшие края дернины.
Дизайн-варианты ограждения для клумб:
http://diz-cafe.com/dekor/ograzhdeniya- ... ukami.html
Для бордюрной мозаики понадобится множество бутылочных или керамических осколков разных размеров. Подойдут и разноцветные камушки. Это абсолютно уникальный бордюр, повторить который на 100% никто не сможет.
Мозаичный бордюр. Пошаговая инструкция:
http://www.glav-dacha.ru/izgotovlenie-b ... lya-klumb/
Кирпичный бордюр – самый простой вариант. Достаточно установить кирпичи в виде зубцов. Но нужно помнить, что этот материал быстро разрушается от морозов.
Для бордюра из природного камня используют известняк, ракушечник, песчаник, мрамор, гранит. Есть два варианта укладки такого бордюра - «сухая кладка» или цементный раствор.
Для того, чтобы сделать плетеный бордюр для клумбы достаточно подготовить тонкие деревянные чурбачки, ровные палочки и побольше ивовых прутьев одинаковой длины.
Металлические бордюры лучше всего подходят для прямоугольных клумб. Здесь можно использовать ленты из стали, меди, алюминия или нержавеющего железа.
В качестве живого бордюра подойдут низкорослые многолетние и однолетние декоративно-лиственные и красивоцветные растения. Можно вместо таких растений посадить низкорослые кустарники.
Из чего и как сделать ограждение для клумбы:
http://sdelai-zabor.ru/drugie-ograzhden ... dlya-klumb
