Экопарковка – и автовладельцы сыты, и газоны целы
Сообщение Natalia_Sh »
Экопарковка на данный момент – оптимальное решение для загородного участка, даже если в доме есть гараж. Не очень хочется часть участка полностью лишать зелени, асфальтировать для того, чтобы иметь возможность подъехать к дому или поставить машину. Экопарковка решает сразу две проблемы – и газон сохраняет, и обеспечивает удобное место для стоянки.
Главный плюс экопарковки – легкость ее укладки. Для этого не нужно специальных строительных знаний, не придется нанимать рабочих. Все можно сделать своими руками. Кроме того, экопарковки, несмотря на то, что только получают распространение в нашей стране, довольно бюджетный вариант, который прослужит долгие годы. Конечно, для Заполярья газонные решетки, используемые при создании экопарковок, не подойдут, но в средней полосе России им пока нет альтернативы. Такие решетки выдерживают понижение температуры до минус 30-ти градусов. Так что можно не переживать, перезимует экопарковка или нет.
Экопарковка. Теория и практика укладки:
http://budmaydan.com/uchastok/ekoparkov ... imeneniya/
Для начала необходимо подготовить место под будущую экопарковку. Нужно учитывать, что средняя ширина парковочного места равна примерно 2,5 м, а длина 4,5 м. Исходя из этих параметров размечается участок. Потом снимаем верхний слой почвы на глубину примерно 10-20 см. Очищенное пространство заполняем щебнем и утрамбовываем.
Дальше необходимо позаботиться о бордюрном камне. Тут он несет не только и не столько декоративную функцию. Бордюрный камень во-первых, обозначит границы экопарковки, а во-вторых, предотвратит возможное вымывание почвы.
Есть еще один момент, который лучше всего учитывать при укладке экопарковки – геотекстильное полотно. Это не обязательный, но очень желательный этап. Такое полотно тоже выплняет двойную функцию – не задерживает воду, позволяя уходить ей в землю, но препятствует прохождению песка и земли.
Следующий слой – песок, который как и щебень нужно тщательно утрамбовать. Лишь после этого можно приступать к укладке газонных решеток.
Технология укладки газонных решеток:
http://1landscapedesign.ru/rasteniya/uk ... hetki.html
Фактически у разных производителей они отличаются лишь рисунком, поэтому выбор газонной решетки зависит в большей степени от эстетических предпочтений.
Как выбрать газонную решетку:
http://www.kupi-geotekstil.ru/gazonnaya ... ybrat.html
Можно, как вариант вместо пластиковых газонных решеток использоватьгазонные плиты. Их часто можно увидеть в городе, например, около бизнес-центров. Однако укладка таких плит тяжела с физической точки зрения.
При засевании экопарковки лучше всего остановить свой выбор на траве, которая устойчива к вытаптыванию. Например, это может быть спортивный или придорожный газон. После укладки экопарковки ею желательно не пользоваться примерно 2-3 недели. Этого времени вполне хватит, чтобы трава взошла и окрепла.
Экопарковка своими руками:
http://argeon.ru/ekoparkovka-svoimi-rukami
Milana
Re: Экопарковка – и автовладельцы сыты, и газоны целы
Сообщение Milana »
Очень удивилась, когда впервые увидела такое живьём. Ну и впечатлилась. Прекрасная идея!
Aleksandra555
Сообщение Aleksandra555 »
Какое чудо! А как же ухаживать за таким газоном? С обычным все понятно, купил газонокосилку и вперед, а тут же бетон под травой... Или также можно стричь косилкой как и обычный газон?
Последний раз редактировалось Aleksandra555 Вс апр 05, 2015 1:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
Alex_K
Сообщение Alex_K »
Aleksandra555 писал(а):Какое чудо! А как же ухаживать за таким газоном? С обычным все понятно, купил газонокосилку и вперед, а тут же бетон под травой... Или также можно стричь косилкой как и обычный газон?
Лучше чем обычный газон :-)
Нет кочек, лезвиям не за что цепляться.
Экопарковка и уход за ней
Экопарковка, как и любой газон требует регулярного ухода. Дело тут не только в ее привлекательности, но и долговечности. Чтобы очистить экопарковку, нужно запастись вилами и инструментами для сгребания снега. У них обязательно должны быть безопасные резиновые накладки, иначе можно повредить газонную решетку. Летом же на экопарковке необходимо подстригать траву. Для этого подойдет обычная газонокосилка.
Чтобы экопарковка радовала глаз и прослужила 10-15 лет, нужно периодически косить траву. Эту процедуру необходимо проводить, когда травостой достигает высоты 5 см. Удобрение и полив газона не требует никаких особенных ухищрений, достаточно следовать схеме для соответствующего типа почвы.
Не забывайте об аэрации. Ее проводят, прокалывая почву вилами или другим острым инструментом. Естественно, не забываем о повседневной уборке экопарковки
По необходимости парковка пропалывается от сорняков и очищается от бытового мусора;
Своевременное извлечение и замена поврежденных сегментов газонной решетки;
Зимой стоянку необходимо деликатно очищать от наледи и снега с помощью инструментов без острых режущих граней, избегая использования соли и химических веществ.
Каждая экопарковка – это не только удобное место для парковки машины на дачном участке, но и прогрессивный компромисс между человеком и окружающей средой. Долговечные и экономичные геоматериалы не загрязняют почву и дают возможность решить проблему с парковочным пространством, сохранив загородный участок зеленым и экологически чистым.
DARLA
Сообщение DARLA »
умно придумано))
