Пошаговое строительство беседки
Добавлено: Ср июн 18, 2014 4:30 pm
Свежий воздух на загородном участке летом, к сожалению, зачастую сопровождается палящим солнцем, укрыться от которого можно не только в доме, но и беседке. Такая постройка на участке и от зноя защитит, и добавит изюминку ландшафту, не отняв, при этом, много сил, средств и времени. Важно лишь правильно подготовиться к строительству и не бояться все делать своими руками.
Для начала нужно выбрать место для будущей беседки. Лучше всего подойдет та часть сада, где рядом растут деревья, чтобы тень от них падала на бесудку. Также неплохо подойдет место, скрытое от посторонних глаз, в отдалении от дома. Но эти советы стоит учитывать, если Вы планируете строить беседку на уже сформировавшемся участке. Если же Вы только разбиваете имеющуюся землю и планируете постройку дома, то заранее продумайте размещение беседки.
Для начала нужно подготовить землю. Беседка, как и любое строение на участке должна иметь соответствующий ее весу и размерам фундамент. На это нужно обратить особое внимание.
Подготовка почвы:
http://www.arbazh-magazin.ru/soveti/podgotovka-uchastka
Разнообразие материалов для строительства деревянной беседки может сбить с толку, однако нужно поснить, что лучше всего подойдет, например, клееный брус под ключ либо оцилиндрованное бревно. Кстати, в продаже встречается сборные беседки из оцилиндрованного бревна, что, конечно, повышает стоимость строительства, но существенно снижает его трудоемкость.
Строительство беседки. Пошаговая инструкция:
http://www.lobzikov.ru/look_2129.html
obesedkah.ru/vse-o-besedkakh/poshagovoe-stroitelstvo-besedok-svoimi-rukami
При том, что беседки – одни из самых простых строительных объектов, реализовать которые можно своими силами, тут тоже встречаются ошибки, которые могут привести и к дополнительным финансовым затратам, и неприглядному внешнему виду беседки. Поэтому, собираясь начать строительство, необходимо иметь четкий план будущей беседки и тщательно контролировать все этапы строительства.
Ошибки при строительстве беседки:
http://smotri-delay.com/landshaft/obust ... седки.html
Подготовка почвы:
