Обсуждение вопросов связанных с освоением, планировкой участка и ландшафтным дизайном
Kiryll
Re: Садовые дорожки
Сообщение Kiryll »
IgorSR писал(а):Дренаж нужен, обязательно нужен...
100%! Причем нормальный. Год назад, начитавшись форумов, соорудил «из желудей и спичек» дренаж… Очень плохо. Переделал
еленка76
Re: Садовые дорожки
Сообщение еленка76 »
Как это из спичек и желудей? И как переделали?
Kiryll
Re: Садовые дорожки
Сообщение Kiryll »
«Из спичек и желудей» - такое выражение. В смысле из подручных средств – веток и прочего. А поставил Перфокор http://www.polyplastic.ru/catalog/pipes/drenaj
Анастасия_
Re: Садовые дорожки
Сообщение Анастасия_ »
MrNao писал(а):А если ещё пруд декоративный сделать и через мостик такой???))) Вообще жи шикарно будет
И жить на даче как в лягушатнике... :shock:
zsaw
Re: Садовые дорожки
Сообщение zsaw »
Ну чего в лягушатнике то? Пруд - очень красиво смотрится!! Это же не просто лужа с камушками! Декоративные пруды нереально украшают участок. Очень люблю смотреть разные идеи на сайте по ландшафтному дизайну http://www.li-er.ru/ , там очень много разных вариантов просто нереальных прудов и водоемов, которые они делали, там просто произведения искусства, у меня бы язык не повернулся такое лягушатником назвать, вот например вот такие:
Не хилый такой лягушатничек вышел)))) Я бы от такого точно не отказался!
Бендер
Re: Садовые дорожки
Сообщение Бендер »
Redsinger писал(а):Кто-нибудь делал дорожки из дерева иногда вижу на фото выложены и очень красиво, но насколько это практичный и долговечный вариант?
Зависит от того, насколько правильно сделано, какое выбрано дерево, как оно обработано
Нюансов много!
Делают дорожки и из деревянных плашек - если сделать правильно, то будет красиво и долговечно.
Или как вариант - использовать террасную доску можно
Donghae
Re: Садовые дорожки
Сообщение Donghae »
Мы из дерева не рискнули делать, не считаю что этот вариант долговечен. Приобрели садовые бордюры http://gidrostok.ru/ukreplenie-grunta/plastikovyj-sadovyj-bordyur и дорожки сделали, огородив из, из камня. Красиво и долговечно.
dreamer41
Re:
Сообщение dreamer41 »
Nikolaus писал(а):Подскажите пожалуйста , куда лучше по ландшафтному дизайну обращаться ?
А что именно вы хотите сделать ?
У нас в доме всем занимались - http://landscaper.com.ua
Соответственно , и вам советую )
akcent902
Re: Садовые дорожки
Сообщение akcent902 »
По сути можно водоотвод сделать из труб и траншей, а потом в местах дорожек засыпать трубы песком и щебнем и уложить дорожки из плитки или другие.
Devlin
Re:
Сообщение Devlin »
golubevnv писал(а):Использовать тротуарную плитку из резиновой крошки
Дело говорите!
dreamer41
Re: Садовые дорожки
А вот за рулонным газоном ухаживать сложно ? Нашёл услуги за его уходом - http://landscaper.com.ua/service/rulonnuy-gazon/
Хочу вот уточнить, стоит ли пользоваться или проще самому ?
Анастасия_
Re: Садовые дорожки
zsaw писал(а):...Не хилый такой лягушатничек вышел)))) Я бы от такого точно не отказался!
Это если место есть. Тогда - да, можно хоть оранжерею с теплицей добавить. А иначе - только дренаж :wink:
Вернуться в «Форум. Планировка участка, ландшафт»
