				Arizonaman
Колодец в дачном поселке. Где и как?
При выборе места для строительства колодца нужно учитывать, что колодец более практично устанавливать на границе нескольких участков. Так можно сэкономить на строительстве, а также экономится место участка.
Для определения места копания, глубины и определения водоносного слоя делается тестовое бурение. Также знатоки определяют место колодца по некоторым внешним приметам, состоянию растений и их виды. Ольха, ива растут очень хорошо при близком водоносном слое, глубина залегания которого не превышает 5 м, калина или бузина метит слой глубиной до 10 м.
Также очень распространен способ поиска воды при помощи лозы.
Старый испытанный способ - сухая шерсть укладывается на очищенную от травы землю, на шерсть кладется свежее, ещё теплое, яйцо и закрывается керамической посудой и накрывается дерном.
Рано утром, после всхода солнца нужно посмотреть, если яйцо и шерсть сухие, то вода очень глубоко или её нет, если только шерсть мокрая, значит вода глубоко, если все мокрое и роса на яйце, то вода очень близко.
Недостаток такого способа, что ним можно пользоваться при сухой погоде.
Туман наиболее плотный в месте подземной воды, снег тает быстрее над водоносным слоем и ещё множество народных примет, по которым можно найти воду.
При строительстве колодца нужно учитывать не только выбор места, но и брать пробу воды в нескольких местах. А также заказать анализ грунта. Проще говоря, надо проводить тестовые бурения. Также стоит поинтересоваться у соседей, у тех, кто возможно имеет уже колодец. Спросить, какая вода на вкус и т.д.
Не забываем и про вывоз грунта, а так как его будет много, то нужно заранее продумать как он будет вывозиться с участка.
И следите за окружающей средой вокруг. Нельзя строить рядом с помойными ямами, кладбищами и т.д.
				maxmoto
Только скважина
Конечно надо на дачных участках использовать скважину, а если поставить водяной насос и провести домой трубапровод то жить можно не тужить, даже зимой.
						Re: Колодец в дачном поселке. Где и как?
Согласен полостью.
Скважину конечно делайте, но прежде чем начать работать с теми или другими подрядчиками убедитесь что они добросовестные и оказывают тех поддержку, после непосредственной установки и на насос узнайте где больше всего гарантии дают
Смысл от колодца? Вы можете ещё промахнуться с местом, тогда вода будет плохой. Лучше закажите бурение скважины, вам всё качественно сделают.
