brigadir
Садовые дорожки
Сообщение brigadir »
Подскажите, как правильно спланировать садовые дорожки? В саду есть затапливаемые участки, через которые нужен проход.
andry gruzdeff
Re: Садовые дорожки
Сообщение andry gruzdeff »
brigadir писал(а):Подскажите, как правильно спланировать садовые дорожки? В саду есть затапливаемые участки, через которые нужен проход.
Обязательно необходим дренаж, иначе дорожки,как бы Вы их не делали быстро придут в негодность.Если дорожки нужны основательные- Делайте бетонные с предварительной подсыпкой щебнем.
Какаду
Сообщение Какаду »
У меня такая же проблема была, дренаж сделал, цветной еще, красиво вышло, еще купил статуи в 38 метров на 17 км мкад и фонарики солнечные, как в сказке теперь
golubevnv
Сообщение golubevnv »
Использовать тротуарную плитку из резиновой крошки
Sveta
Сообщение Sveta »
Сделать дренаж и выложить материалом, не боящимся влаги. Садовым паркетом из древесно-полимерного композита, например. Эстетично и влага скапливаться не будет.
Emelya
Сообщение Emelya »
дренаж нужен обязательно
Nikolaus
Сообщение Nikolaus »
основа для дорожки необходима в таком случае либо как говорилось выше дренаж
workman
Сообщение workman »
Нужно позвать профессионала, что-бы хотя-бы разметку сделал чёткую, пойдёте криво дорожка развалится, хотя смотря из каких материалов вы будете мастерить дорожку.
Смайлик111
Сообщение Смайлик111 »
У нас такая же проблема была. По краю участка выкопали канавку небольшую. Воды сразу меньше стало. Особенно в дождь заметно
Senya
Re: Садовые дорожки
Сообщение Senya »
Если вы хотите эстетической красоты и надежности дорожет, то попробуйте выполнить их из насыпных материалов щебня, морских камней или керамзита.
fhiltemn
Re: Садовые дорожки
Сообщение fhiltemn »
Здравствуйте!Да, действительно, если Вы хотите сделать дорожку, то необходимо проводить дренаж, это улучшить и качество дорожки в будущим и Вы не будете беспокоиться о том, что у Вас всегда лужи на дорожке. Я так сделал на своем участке.
brigadir
Re: Садовые дорожки
Так и сделали - прокопали канавку сбоку, а дорожки сделали из тротуарных плит, сделанных самостоятельно. Всем спасибо.
thetar
Re: Садовые дорожки
Сообщение thetar »
brigadir писал(а):Так и сделали - прокопали канавку сбоку, а дорожки сделали из тротуарных плит, сделанных самостоятельно. Всем спасибо.
Проблем больше не возникло?
БорисЕ
Re: Садовые дорожки
Сообщение БорисЕ »
Мн ого решений. Дренаж самое распространенное, недавно видел в журнале, грамотно сделано, цвета подобраны отлично.
Жидкое дерево
Re: Садовые дорожки
Сообщение Жидкое дерево »
Без имени-1.jpg (58.98 КБ) 50315 просмотров
Можно садовые дорожки из жидкого дерева сделать, как в парке им. М.Горького. Выглядит достойно.
Цитирую с сайта: "Перед укладкой дорожек террасной доской было необходимо подготовить несущее песчаное основание. Для этого было использовано несколько тонн песка с последующим виброуплотнением. На подготовленную поверхность была смонтирована лага - опорная балка, а затем и террасная доска. В качестве материала использовался древесно-полимерный композит цвета "Красное дерево". Данный материал был выбран с учетом его функциональных преимуществ: влагостойкости, невосприимчивости к большим физическим нагрузкам и капризам погоды. В итоге на газоне перед рестораном PALMEN появилась благоустроенная зона для отдыха и прогулок посетителей парка. Исполнителем данного проекта выступила компания "Жидкое-дерево.рф"."
