Пруд на участке: быть или не быть
На вопрос, быть или не быть водоему на загородном участке, все больше владельцев отвечают однозначное «Да!». Правда, от этого «да» да реализации задуманного зачастую проходит немало времени. Хотя для того, чтобы облагородить свой участок водоемом не нужно ни особых затрат, ни особых усилий. Все довольно легко делается своими руками, особенно, когда речь идет о небольшом прудике на стандартных шести сотках.
Варианты конструкции водоема:
http://www.supersadovnik.ru/article_plo ... id=1002910
Водоем может быть абсолютно любого размера – здесь нет общих правил, важно ориентироваться на собственный вкус, ландшафт и свободное пространство на участке. Но прежде чем приступить непосредственно к строительным работам, нужно обратить внимание на несколько моментов.
Ошибки при создании пруда:
http://landscape-project.ru/vodnie-soor ... pruda.html
Во-первых, расположение пруда. Желательно выбранное место оценить с разных сторон участка, посмотреть на него из противоположных точек дома, прежде чем начинать рытье котлована. Лучше всего выбрать самое низкое место – здесь пруд будет смотреться наиболее естественно.
Во-вторых, обилие деревьев. Если вокруг предполагаемого пруда будет слишком много высоких насаждений, то могут возникнуть трудности с очисткой водоема. При возможности такого соседства лучше избегать.
В-третьих, провода и трубы. Прежде чем вырыть котлован для пруда, нужно убедиться в том, что в этой части участка не проложены трубы, не проходят провода, иначе хозяев ждет очень неприятный сюрприз.
Пруд на участке своими руками:
Пруд на участке: пошаговая инструкция
http://www.remontpostroika.ru/vsjo-o-la ... rukami.php
http://www.7ya.ru/article/Prud-na-dache ... dok-rabot/
Re: Пруд на участке: быть или не быть
Очень хочется соорудить не большой водоём на дачном участке. Выбрали согласно нашего бюджета из стеклопластиковых форм. Уважаемые фуромчане, кто делал подобный прошу высказать своё мнение. Буду очень благодарен.
Пруд из стеклопластиковой формы – просто и легко
На рынке представлено множество производителей форм из стеклопластика для создания водоема на участке. По сути, они не особенно отличаются друг от друга. Даже формы чрезвычайно похожи. Особого видового разнообразия ждать не стоит. Однако, это один из самых простых способов обзавестись на участке небольшим оазисом.
Не стоит рассчитывать на полоценный бассейн – большинство полиэтиленовых форм рассчитаны на объём 130 – 900 литров. При этом, чем больше объем формы для пруда, тем более вытянутую форму он имеет. Конечно, устанавливать на участке проще всего формы небольшого размера.
Установка пруда из пластика. Пошаговая инструкция:
http://www.peredelka.tv/articles/area/g ... -plastika/
Одни из самых весомых достоинств таких прудов – легкость установки, устойчивость к вредному воздействию ультрафиолета, а также низких температур. Эти пруды без проблем перезимуют на загородном участке, и прослужат в общей сложности около 10 лет. Существенный минус стеклопластиковых форм – невозможность починить, если, например, форма была повреждена при транспортировке. К сожалению, трещины не заделываются.
Формы из стеклопластика. Преимущества и недостатки:
http://www.diy.ru/dom_i_uchastok/67_lan ... edostatki/
Кроме того, необходимо учитывать, что установка такого пруда обойдется дороже (правда, и служить он будет дольше), чем водоема из традиционного полиэтилена. Объясняется это стоимостью самой формы.
Я бы, если честно, не связывалась. Работы много, а так чтобы было очень красиво, я ни разу не видела. Все позарастает, листья какие-нибудь засохшие плавают, красота сомнительная. Может лучше какую-нибудь альпийскую горку на этом свободном месте сделать?
может быть реально вместо пруда сделать бассейн? аккуратнее смотрится и не нуждается в "гиперуходе" как пруд
поддерживаю! если вы только там рыбу разводить не думаете...Pugovka писал(а):Я бы, если честно, не связывалась. Работы много, а так чтобы было очень красиво, я ни разу не видела. Все позарастает, листья какие-нибудь засохшие плавают, красота сомнительная. Может лучше какую-нибудь альпийскую горку на этом свободном месте сделать?
Ухаживать за прудом на участке не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Однако, конечно же, не стоит недооценивать присутствие около дома водоема.Pugovka писал(а):Все позарастает, листья какие-нибудь засохшие плавают, красота сомнительная.
Виды очистки:
http://www.himal.ru/text/kak-ukhazhivat ... -uchastke/
Чтобы вместо милого пруда не получить болото, нужно регулярно за ним ухаживать. Достаточно помнить и выполнять несколько правил.
Генеральная уборка пруда:
http://vyatkasad.ru/plastikovyj-prud-ge ... ya-uborka/
Во-первых, необходимо максимально оперативно убирать из водоема опавшую листву и сухую траву, избежать попадания которых в воду невозможно. Нет ничего сложного в таком уходе, чтобы убрать сухие растения из пруда достаточно вооружиться обычным сачком. Можно использовать и современные достижения техники.
Второе условие – осушение водоема перед наступлением холодов. Если пруд сделан на основе пленки, прикрывающей дно, то она за зиму «погибнет». Чтобы избежать повторной установки водоема, лучше перестраховаться и перезимовать без воды на участке.
Третий пункт ухода за прудом касается только тех, кто заполнил водоем растительностью. Ее нельзя оставлять на зиму мерзнуть. Идеальное решение в таких случаях (чтобы избежать дополнительных трат на покупку всех растений весной заново) собрать образцы и дать перезимовать им в доме в стеклянных банках.
Еще один момент касается фонтанов и водопадов. В насосе всегда остается немного воды. Замерзнув, она может повредить механизм, поэтому лучше насос отсоединить и на зиму убрать из водоема.
Весной перед заполнением пруда водой, не забываем его очистить от образовавшегося ила и накопившегося мусора (это касается любых искусственных водоемов). Тут придется приложить определенные усилия. Правда никаких специальных приборов для этого не понадобится – полностью очистить основу пруда можно обычной губкой.
Как ухаживать за прудом:
http://design-sada.ru/index.php?num=46
- Татьяна Степановна
Наверное и от фонтана будет уйма комаров. Здесь нужно подумать хорошо, стоит ли заводить на участке водоем.
Я против пруда и всего подобного, так как комаров действительно будет тьма, вечером возле него точно не посидишь.
Антон Павлович
У нас друзья на своем участке небольшой прудик сделали, смотрится симпатично! На комаров не жалуются! Зато как приятно знойным деньком в нем охладиться)!
если комаров много, то не важно есть пруд или нетKerad писал(а):Я против пруда и всего подобного, так как комаров действительно будет тьма, вечером возле него точно не посидишь.
на самом деле очень красиво, но не стоит забывать о том что за ним уход нужен
Я мечтаю о пруде, хоть маленьком.
Мне очень нравятся варианты, как из дачного ответа, но понимаю, что по стоимости дорого будет, а комаров много от пруда?
Красиво это всё, конечно. Но цены кусаются жуть. Да и у нас на даче и так комаров полно, спасу от них нет. Пруд нам явно не стоит делать
