Живая изгородь для многих участков – не просто красивый элемент ландшафта, но и полноценная замена деревянных и металлических заборов. Наверное, практически невозможно найти две одинаковые живые изгороди – каждый выбирает форму и растения по собственному вкусу и потребностям. Важно перед началом посадки правильно ответить себе не только на вопрос: «Какой я хочу видеть изгородь из растений?», но и понять, какие функции она должна выполнять.
Живая изгородь может представлять собой практически сплошную высокую стену. Растения для изгородей разных высот: http://strport.ru/uchastok/kak-podobrat ... i-izgorodi
Может выглядеть как низкий декоративный заборчик.
Есть вариант и с блочным озеленением участка. В зависимости от того, какое решение подходит больше именно Вам, нужно и выбирать растения для изгороди. Как выбрать кустарники для живой изгороди: http://samdizajner.ru/rekomendacii-po-v ... orodi.html http://www.drevo-spas.ru/publications/t ... .html/id/5
Также необходимо учитывать скорость, с которой растут те или иные растения. Кустарники быстрее порадуют нужной высотой, хвойные будут расти чуть дольше, поэтому для посадки лучше всего приобретать 3-хлетние лиственные саженцы, возраст же хвойных должен быть не менее 4-х лет.
Для высокой стены лучше всего подходят хвойные породы. Это может быть ель, тис, туя, кипарисовик. У них есть свои преимущества. В первую очередь, это, конечно, круглогодичная зелень. Кстати, осень – отличное время для посадки хвойной живой стены. Сейчас дерево быстрее сформирует корень и лучше приживется.
При посадке растений для изгороди лучше всего выкопать сплошную траншею. Ну и учитывайте, планируется и в дальнейшем подстригать живой забор – если хочется впоследствии придать каждому из растений определенную форму, то лучше всего высаживать деревья/кустарники на расстоянии в 80см друг от друга. Что необходимо учитывать при посадке живой изгороди: http://zavorota.ru/zhivaya-izgorod/kak- ... gorod.html http://www.vashsad.ua/plants/dendrolog/ ... show/5364/
Re: Живая изгородь: красивая альтернатива забору
Posted: Mon Oct 20, 2014 5:45 am
by mardyk
Интересное видео, спасибо автору
Posted: Mon Oct 20, 2014 6:00 am
by Violla
Познавательно))
Posted: Fri Nov 07, 2014 11:04 am
by Aliska
Очень актуально для меня, спасибо, пойду изучать. А в Тунисе в качестве живой изгороди используют опунцию)))
Posted: Tue Nov 18, 2014 11:15 am
by Проня
Спасибо за информацию! Как раз задумывались над этим вопросом!
Posted: Wed Apr 15, 2015 9:59 am
by NBezrukova
Очень эффектно смотрится в качестве обычного забора дикий виноград. Можно сделать супер-беседку из винограда любых сортов - и польза и красота. Лучше не использовать в качестве изгороди однолетние растение. В особенности там, где она будет вится по каркасу, например, из проволоки. Нереально тяжело весной избавиться от сухих веток...
Posted: Sat Apr 18, 2015 12:45 pm
by строитель987
А как думаете, каких сортов Туи лучше брать для живой изгороди в Московской области? И какие лучше покупать? Сразу здоровенные (по 2 метра ростом) или можно и метровую? (Спрашиваю потому, что если большой разницы нет - что одна что вторая с одинаковым шансом может не прижиться - то маленькая-то поэкономичней в цене закупки будет вроде как). Хочется сэкономить, но не в ущерб...
Posted: Wed Apr 22, 2015 12:43 pm
by DARLA
как по мне третье видео самое классное, молодец дедушка))
Posted: Thu May 21, 2015 4:53 am
by Ком Рад
Живая изгородь - сложно. Но реально очень красиво!
Posted: Wed May 27, 2015 2:11 pm
by Natalia_Sh
строитель987 wrote:А как думаете, каких сортов Туи лучше брать для живой изгороди в Московской области? И какие лучше покупать? Сразу здоровенные (по 2 метра ростом) или можно и метровую? (Спрашиваю потому, что если большой разницы нет - что одна что вторая с одинаковым шансом может не прижиться - то маленькая-то поэкономичней в цене закупки будет вроде как). Хочется сэкономить, но не в ущерб...
Несомненная прелесть живой изгороди из туи в том, что для выращивания подойдут абсолютно любые почвы. Живая изгородь из туи: http://dizaynland.ru/ozelenenie/zhivaya ... rod-iz-tui http://magarden.ru/hedges-of-arborvitae.html
Для живой изгороди лучше всего использовать западный вид туи, который без проблем переносит холодные зимы. Среди таких туй популярны следующие сорта: «Смарагд», «Брабант» и «Холмстрап». Сорта туи для изгороди: http://vamzabor.net/dekorativnye/zhivay ... z-tui.html Западная туя для изгороди: http://zavorota.ru/zhivaya-izgorod/iz-tui.html
Размножают это растение черенками. Заготавливают их во второй половине весны. Обычно это делают в питомниках, в магазинах же можно приобрести двух-, трехлетние саженцы. Не стоит пытаться вырастить тую из семян, велика вероятность, что она не приживется.
Сажать изгородь лучше весной на расстоянии 1-2 м. Для посадки нужно вырыть яму в 80 см, а ее размер должен превышать прикорневой земляной ком дерева. Несмотря на то, что туи растут в любой почве, желательно внести при посадке торф, песок и минеральные удобрения. Преимущества изгороди из туи и технология выращивания: http://chastokol.com/zabory/zhivaya-izg ... z-tui.html
Первые несколько лет в летние месяцы такую изгородь нужно пропалывать и немного рыхлить. Полив можно исключить лишь на влажных почвах. В противном случае туи могут пожелтеть.
Стричь туи желательно два раза в год. Крону можно формировать по своему вкусу. Как создать живую изгородь из туи: http://moizabor.com/zabor/izgorod/iz-tui.html
Posted: Thu May 28, 2015 12:58 pm
by Gosha_g
Спасибо за интересные видео, интересные идеи и советы. Очень красиво !!
Posted: Tue Aug 11, 2015 7:02 pm
by Maksimm
У меня из бирючины выращены сформированные изгороди. Стригу не менее 3-х раз в год с помощью ручных и механических садовых инструментов. Много раз пробовал сформировать из барбариса, не тут-то было, не приживается у меня на участке барбарис, засыхает. А так, хотелось от этого растения благоухания весной и плоды собирать для приготовления плова.
Posted: Thu Aug 13, 2015 3:36 pm
by Devlin
Красиво, конечно, однако не практично!
Posted: Mon Oct 15, 2018 2:37 pm
by Konon
Из хвойных очень красиво, да и воздух будет чистый на участке. Даже со сплошным забором можно сделать красивую живую изгородь или беседку отгородить.
Как раз читал на форуме обсуждение мотоножниц для стрижки живой изгороди. Быстрее ведь будет, чем вручную это все стричь. Как думаете?
За видеоподборку спасибо.
Posted: Wed Oct 24, 2018 7:51 am
by Redsinger
Вы садовые ножницы бензиновые имели в виду?
Конечно ими удобнее будет стричь, особенно, если у Вас много хвойных или кустарника.
Вот видео в тему, показаны садовые ножницы в работе, посмотрите в каталоге у Echo какая именно это модель.
