Вынос рамы остекления может потребовать дополнительные работы по укреплению парапета и сваривания дополнительной опорной конструкции, которая позволяет сместить остекление относительно опорного парапета балкона или лоджии на улицу.
Это позволяет монтировать выносные конструкции даже при остеклении тяжелыми пластиковыми рамами со стеклопакетами.
Не рекомендуется производить самостоятельно изготовление выноса балконной конструкции. В случае если прочность балконного ограждения, на которое впоследствии монтируется остекление с выносом, вызывает сомнения в его прочности, то для гарантирования безопасности эксплуатации парапет укрепляют: проводят дополнительные сварочные работы. Это необходимо делать чаще всего в старых домах (хрущевка,сталинка) где парапет изготовлен из металлических прутьев. В домах современной постройки как правило парапет изготовлен в виде бетонной плиты и ее прочности достаточно для изготовления выноса и остекления металлопластиковыми конструкциями.
К преимуществам правильного сделанного остекления балкона или лоджии с выносом можно отнести следующие факторы:
-визуальное расширение пространства
-возможность установить полноценный подоконник 200-400 мм внутри балкона без потери полезного
-современный внешний вид балкона
Это не только остекление металлопластиком, расширение балкона это сложная инженерная конструкция. В некоторых случаях требуется изготовление пространственной цельно-сварной конструкции, которая крепится к фасаду здания и не создаёт большую нагрузку на парапет. Прочность сварной конструкции, на которую опирается остекление, обеспечивают стальные сварные кронштейны треугольной формы в нижней части парапета балкона или лоджии. В верхней и боковой частях устанавливают прямые кронштейны. Практически любой вынос требует усиления всего периметра балкона и установку дополнительных стоек опоры выносов балкона.
Помимо технических моментов изготовление выноса, сложности могут произойти и с коммунальными службами, которые на официальных основаниях могут запретить вынос балкона. И для этого потребуется специальное разрешение. Посмотрите с улицы на внешний вид вашего дома, если уже есть выносные конструкции то вряд ли возникнут проблемы с установлением еще одной.
Многие заказчики предполагают, что конструкция достаточная для удержания выноса балкона или лоджии должна выглядеть как "металлические треугольники" приваренные к металлическим прутяным перилам и стоимость такой конструкции не очень высокая. Поэтому не редки случаи обращения заказчиков с просьбами установить окна на существующую металлоконструкцию из уголков. Но как правило такая конструкция выноса вызывает сомнения в прочности и долговечности. Для обеспечения безопасности как правило сварочные работы нужно производить по всему периметру выноса балкона. Такие меры позволяют монтировать тяжелые выносные конструкции, которыми являются металлопластиковые окна.
После остекления выноса металлопластиковыми конструкциями с двойным стеклопакетом Вы практически получаете дополнительную площадь. Если Вы в дальнейшем хотите использовать балкон или лоджии как комнату отдыха, оранжерею или личный кабинет то в дальнейшем вам будет нужно провести на балкон отопление.
Кроме этого для балкон желательно утеплить по всему периметру конструкции можно стекловатой можно пенопластом или подонными средствами .
Все услуги по утеплению и изготовлению балконов под ключ предоставляет наша компания примеры работ можно посмотреть здесь
http://oazisokon.eto-ya.com .
Звоните мы всегда рады вам помочь!!!
