Существует несколько видов откосов, у каждого из них свой принцип установки.
Виды и особенности откосов:
http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/ot ... mi-rukami/
http://strport.ru/okna/kak-sdelat-otkosy-svoimi-rukami
Самый простой откос, который не требует специальных знаний и делается довольно просто – обычная штукатурка откосов.
Штукатурные откосы своими руками:
http://siteproremont.ru/shtukaturka/otk ... ukami.html
Можно также сделать откосы из гипсокартона. Это существенно сложнее, чем простая штукатурка.
Как сделать откосы из гипсокартона:
http://sam-okna.ru/otkosgips1.html
http://strmnt.com/dom/build/windows/otk ... ukami.html
При создании откосов из пластика действуем следующим образом: изначально отрезаем по размеру окна стартовую полосу. Она должна соответствовать окну по высоте и ширине. Ее и крепим саморезами по периметру к профилю. Собственно, именно эта стартовая полоса - теперь это база для пластиковой панели.
Далее занимаемся подготовкой непосредственно панелей. Сначала нужно сделать верхнюю панель – вырезаем пластик, соответствующий размерам верхней части проема. Устанавливаем его в пазы стартовой полосы. Так же действуем и в отношении двух боковых панелей.
Лучше всего при установке использовать отвес или строительный уровень.
Ошибки при заделке откосов:
http://www.tsj.ru/rubrs.asp?rubr_id=2269&art_id=4055
