Как установить пластиковые окна самостоятельно
Сообщение Natalia_Sh »
Установка пластиковых окон – это завершающий этап, когда пройден мучительный выбор, произведены тщательные расчеты. Если есть даже небольшие неточности по расчетам, окно может не войти в оконный проем после демонтажа старых рам.
Установка окон - от замера до монтажа:
http://vopros-remont.ru/okna-i-dveri/us ... -montazha/
Важно еще правильно выбрать время для установки. Не все поры года для этого подходят. Например, при температуре ниже минус 15-ти (а такая погода нередка зимой) монтажная пена замерзает и утрачивает свои свойства. В этом случае она быстро начнет рассыпаться. Даже если продавцы настойчиво предлагают зимнюю монтажную пену, не стоит вестись на такие маркетинговые ходы. Максимальный минус, при котором можно устанавливать окна, - -10С. Хотя желательно, чтобы, все же, температура была повыше.
Правильная установка окон своими руками:
http://gold-cottage.ru/okna/pravilnaya_ ... ukami.html
Кроме того, обратите внимание, что необходимо заделать наружные откосы, иначе все та же монтажная пена будет разрушаться под воздействием ультрафиолета. Так что важно, чтобы монтажная пена не выглядывала из швов. Иначе впоследствии можно получить дыры и щели между окном и оконным проемом.
Ошибки при установке пластиковых окон:
http://www.oknamedia.ru/spage-publish/s ... 38156.html
http://rems-info.ru/oshibki-ustanovki-okon.html
Maksimm
Re: Как установить пластиковые окна самостоятельно
Сообщение Maksimm »
Здорово Вы, конечно, ребята, всё делаете и доходчиво объясняете, но я бы сам не рискнул! Это так всё в роликах хорошо, а на деле обязательно куча нюансов выплывет.
Ошибки при установке окон. Как их избежать
Действительно, при установке окон зачастую всплывает множество нюансов. Однако самые популярные ошибки и проблемы можно предотвратить, если с умом подходить к самостоятельному монтажу пластиковых окон. Более того, иногда даже проще самому предусмотреть все, чем контролировать монтажников, которые могут выполнить работу «спустя рукава».
Как без ошибок установить пластиковые окна:
http://www.fabrikaokon.ru/montaj2.html
http://okna-cvetoslava.ru/helpful-infor ... s-how.html
Первое, что делаем в обязательно порядке – готовим место. Если делается ремонт «с нуля», то достаточно просто очистить проем. Если же стоит задача только поменять окна, то лучше максимально освободить комнату. Всю технику выносим, поскольку при монтаже окон не избежать пыли, которая способна вывести из строя технику. По возможности освобождаем помещение и от мебели или, хотя бы, накрываем ее полиэтиленом.
http://www.4living.ru/items/article/tip ... vykh-okon/
Главная, самая распространенная ошибка – неверные первичные замеры. Конечно, первый совет – тщательно проводить замеры, проверять и перепроверять их. Тут, как нигде, работает правило «семь раз отмерь». Помните, что злую шутку может сыграть большой слой утеплителя. Его перед установкой новых окон удаляем, и оказывается, что образовался большой проем. Получается, что заказанное окно существенно меньше проема.
Если замеры все-таки были сделаны неправильно, и нет денег и времени перезаказывать окна, то есть несколько вариантов решения проблемы:
1. нарастить оконную конструкцию профилем;
2. заложить дополнительное пространство кирпичом;
3. поставить дополнительную деревянную раму.
Конечно, в идеале, такую ситуацию лучше не допускать. Важно помнить, что внутренние размеры окна могут кардинально отличаться от внешних.
Возможные проблемы при установке пластиковых окон:
http://oknabm.ru/index.php?pg=defaultpage70
Gosha_g
Сообщение Gosha_g »
Спасибо за подробные инструкции, все в жизни нужно уметь делать.
Сообщение Aleksey_V »
Я бы тоже не рискнул без опыта в этом деле. А то потом будет как в пословице "скупой платит дважды". Сэкономишь на мастерах, потом вдвое больше заплатишь.
Strike
Сообщение Strike »
Мне с монтажной пеной тоже накосячили. Запенили, она вся повылезала, потом в этих местах, где непосредственно под солнечные лучи попала рассыпалась. Сам в итоге закупался монтажной пеной, убирал старую и проходился заново
IgorSR
Сообщение IgorSR »
Я вот лично считаю, что этим лучше заниматься специалистам, а то очень легко накосячить. :( Я бы не рискнул.
zsaw
Сообщение zsaw »
я если честно, то не сильно советую рисковать!!
Gserj
Сообщение Gserj »
Спасибо за информацию, ролики посмотрел, для общего развития конечно интересно.
Последний раз редактировалось Gserj Ср фев 08, 2017 1:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
svokna
Сообщение svokna »
Считаю, что при ознакомлении с технологией установки окон (печатные издания, интернет), наличием необходимого инструмента (перфоратор, дрель и др.) и расходных материалов (крепеж, монтажная пена и т.д.), а так же при использовании сторонней помощи (друзей, родственников) установка пластиковых окон самостоятельно вполне возможна.
Сам установкой пластиковых окон самостоятельно не занимался. Но имел удовольствие наблюдать сей процесс два года назад (решил остеклить лоджию пластиковыми окнами) Ничего сложного, требующего высокого мастерства со стороны установщиков я не увидел (установка оконных рам в проем с последующей заделкой швов монтажной пеной, навешивание оконных створок).
Наоборот, обращаясь к услугам строительных фирм, еще раз убедился - работать у нас не любят и не хотят!
В моем случае (монтаж пластиковых окон на лоджии): монтажники по своей безалаберности и невнимательности не везде установили расширительный профиль; крепление рам к проему в основном сделали с помощью петель, а не анкерных болтов (так им было легче), хорошо еще, что не ограничились одной монтажной пеной (говорили, что и пена способна держать окна); да еще и несоответствие конструкции окон заказанному проекту (вместо поворотно-откидной створки сделали поворотную). Да и в процессе монтажа окон нужен постоянный контроль рабочих, оказание им дополнительной помощи и т.д.
Malinin
Сообщение Malinin »
То что у нас работать не любят и не хотят это давно известно, но это еще не повод, чтобы самостоятельно браться за незнакомую вам работу. Со стороны на каменщика посмотришь и создается впечатление, что ничего сложного в его работе нет. А начинаешь пробовать так все кирпичи вкривь и вкось ложатся.
Pugovka
Сообщение Pugovka »
Сейчас каждый мнит себя специалистом, столько объявлений вокруг и все все умеют. Начинаешь о гарантии спрашивать так сразу в кусты, типа мы многим ставили окна и никто не жаловался. Откуда я могу знать так это или нет. Еще окончательного решения не приняли, но муж говорит, что такая экономия нам потом боком вылезет.
Malinin
Сообщение Malinin »
Конечно, ваш муж прав, окна мы не каждый год устанавливаем, поэтому упор надо не на экономию делать, а на качество. Мы окна заказывали на http://www.dostupokna.ru/produktsiya/plastikovye-okna, так нам на окна дали гарантию 8 лет, и на их установку дали 5 летнюю гарантию. Сразу видно, что люди уверенны в качестве своей работы.
yurijtolm
Сообщение yurijtolm »
Решитесь на самостоятельный монтаж окон, помните, что срок службы окон во многом зависит от качества их установки, так что перед работой вам стоит познакомиться с ГОСТами на их установку http://2-sklad.ru/a190095-montazh-okon-gost.html , если всё сделаете по ГОСТам, и проблем в будущем избежите, и простоят они долго.
