Мокрые окна
Установили деревянные окна. Дом из соснового сруба. Окна очень сильно потеют, местами даже ручьем вода с них течет. Днем когда светит солнце они подсыхают, а ночью и утром мокрые. Что можно сделать чтобы решить проблему?
про мокрые окна
Запотевание пластиковых окон и способы устранения:
При выборе окон мы часто встаем перед дилеммой: какие окна выбрать, из какого материала, какой стеклопакет. Определившись с материалом, из которого изготовлено окно и стеклопакет, мы нередко забываем спросить: возможны ли проблемы в эксплуатации и какие существуют способы их устранения.
В этой статье мы расскажем об одной из проблем пластиковых окон - запотевании стеклопакета. Так почему пластиковые окна запотевают? Одна из причин запотевания - герметичность пластика и недостаточное проветривание помещения. К сожалению, пластиковые окна пропускают очень мало воздуха, и, как следствие, повышенная влажность в домах, образование конденсата на окнах. Устраняется данная проблема довольно легко: с помощью микропроветривания или обычного проветривания помещения не менее двух раз в день. Так же необходимо убедится в отсутствие препятствия для прохождения теплого воздуха от батареи до окна. Чаще всего запотевание встречается в окнах с однокамерными стеклопакетами.
Стеклопакеты для окон герметичны, в некоторых используется газ для снижения теплоотдачи. Но, к сожалению, по внешнему виду стеклопакета нельзя определить, герметичен ли он. В процессе эксплуатации внутри окна возможно образование конденсата из-за разгерметизации. Это гарантийный случай, если окна находятся на гарантийном обслуживании. Решается данная проблема заменой стеклопакета.
Повышенная влажность влияет на внешнюю среду, возможны образования грибка и плесени, что неминуемо приведет к появлению темного налета на стенах и обоях. Споры, выделяемые при росте грибковых отложений, оказывают значительный вред здоровью человека. Попадая в легкие, микроспоры грибка могут вызывать кашель. Необходимо обработать поверхность антисептиками и нормализовать микроклимат в жилом помещении с помощью ежедневного проветривания помещения не реже двух раз в день
Причину нужно искать в повышенной влажности помещения и неисправной вентиляции. А вообще лучше подробнее ознакомиться для начала с возможными причинами запотевания окна Тогда легче будет устранить эту проблему. Новые окна тут могут быть совсем не при делах.workman писал(а):Лично я не знаю никаких вариантов кроме как замена окон, а у вас абсолютно все окна потеют? Если да, то вам надо ехать на фирму где закупали окна и разговаривать с ними.
консультирую по пластиковым окнам
Re:
согласенTrank писал(а):Вариант 1 - нарушена технология монтажа.
Вариант 2 - высокая влажность внутри и / или снаружи помещения.
Вариант 3 - присутствуют оба этих фактора.
