стальная входная дверь
друзья,
нужно поменять входную дверь.
подскажите, на что обратить внимание при выборе.
а может, подскажете проверенные места?
спасибо
спасибо
2 раза ставил стальные двери и 2 раза находил маленькие трещенки на них. И находил только через несколько дней. Ну это конечно не беда, лаком замазал и все. Главное что внутри двери - а именно замки. Декоративная часть уходит на 2-ое место. Замечал во многих фирмах с этим проблемы. Лучше потратиться на хорошую защиту, чем потом быть обкраденным. Скупой платит дважды.
Можете поискать различные сайты в интернете, где есть множество полезных ссылок и сайтов.
Первое, на что необходимо обратить внимание - это толщина стали, она должна быть не менее 0,7 мм. Все китайские до 0,5 мм, поэтому о них даже не думайте.
Последний раз редактировалось Svitser Вт фев 01, 2011 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
- bianconerri
Svitser писал(а):Первое, на что необходимо обратить внимание - это толщина стали, она должна быть не менее 0,7 мм. Все китайские до 0,5 мм, поэтому о них даже не думайте.
Ну вообще-то все до 1мм это даже не сталь, а скорее фольга. Нормальный стальной лист входной двери от 1,5 мм, но лучше вообще 2мм. Стальные двери Гардиан,к примеру, два листа по 2мм и ребра жесткости между ними. Да и все отечественные двери такие как двери Легран или двери Zetta используют 2х миллиметровую сталь. Это только в китайских дверях тонкий лист, который можно консервным ножом вскрыть.
А по поводу замков - вообще смотря какую надежность и взломостойкость нужно получить, можно вообще ограничиться выбором цилиндра высокой секретности и максимально защитить его.
Надежная дверь должна отвечать следующим требованиям.
Производство только Россия-эти двери проверенный временем.
Толщина полотна не меньше 65 мм
Металл не меньше 1,8 мм
Замки если средние и российские то Гардиан, Бордер, САМ
Если хорошие замки MOTTURA или CISA
Дверь обязанна иметь ребра жесткости ну как минимум 9.
Уплотнитель который проходит по периметру должен быть из плотной резины. Шумоизоляцию и теплоизоляцию обеспечивает минеральная вата.
Среди производителей можно выбирать: ЛЕКС, Аристократ, Бульдорс. Двери не дорогие, но надежные.
Клинские двери тоже не плохие, но можно попасть на самодел. Причем купить его за цену даже выше чем у производителя.
Китайские двери можно тоже покупать если в квартире ничего ценного. вообще нету. Прослужит дешевая китайская дверь не больше 3 лет.
Re: стальная входная дверь
присоейденяюсь у вопросу, буду слушать мненияСоничка писал(а):друзья,
спасибо
- Двери Гранит
Обращайте внимание на замок (замковую группу), петли и, по возможности, вес входной двери.Vukka писал(а):присоейденяюсь у вопросу, буду слушать мнения
С уважением.
на любом языке...
в любых поисковых системах...
дверигранит.ру Петербург
Всегда Первые!
Всегда Первые!
