Окраска окна. Для лучшей сохранности деревянных окон, их поверхности необходимо окрашивать. Деревянные окна окрашивают с внутренней и, особенно тщательно, с наружной стороны. В условиях мягкого климата окна из стойкой к внешним воздействиям древесины (см. характеристики некоторых древесных пород) окрашивают масляной краской, в других случаях для защиты дерева используют лаки.
Тон краски подбирается в зависимости от интенсивности солнечного излучения. Так для интенсивно освещаемых участков лучше использовать краски светлых тонов, в этом случае солнечные лучи будут лучше отражаться и оконная обвязка не подвергнется перегреву, а значит преждевременному рассыханию.
В помещениях с атмосферой большой влажности деревянные окна окрашивают лаком с внутренней стороны только после того, как нанесен лак с наружной стороны, поскольку иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться, и станет причиной гниения древесины под слоем лака.
Окраску деревянных окон время от времени следует подновлять, поскольку проникновение влаги даже через небольшой поврежденный участок с подветренной стороны может привести к загниванию и разрушению деревянных деталей.
Re: Уход за деревянными окнами
Для многих людей, уход за деревянными окнами, ограничивается всего лишь двумя действиями: мытьем окон и рам, и конечно же покраска один раз в два либо в три года. И это, является грубой ошибкой для большинства. Поскольку, дерево – это прочный и, в первую очередь, живой материал. Оно требует особого подхода.
Под уходом за деревянными окнами следует понимать не только покраску и починку окон, но и поддержание в хорошем состоянии запорные механизмы, оконные приборы и системы уплотнения. Следует отметить, что окна, которые выходят на юг, требуют более частого внимания, чем остальные, желательно ежегодное. При проведении ухода за этими окнами, стоит обратить внимание на раму, а особенно на состояние нижнего её бруска.
Относительно окон, которые «смотрят» на запад, север и восток, профилактические операции следует проводить не реже чем раз в 3-5 лет. Профилактические работы по уходу за деревянными окнами состоят из:
Смазывание движущихся деталей оконной фурнитуры.
Следует проверить уплотняющие прокладки на целостность, при необходимости провести замену.
Уплотнитель нужно обрабатывать1-2 раза в год, средствами на основе вазелина, для поддержания его эластичности.
Обновить, при необходимости, поверхность деревянных окон с помощью красок, лаков и т.д.
При чистке деревянного окна, следует обратить внимание на состав моющего средства, если оно содержит разъедающие вещества, абразивы или кислоту – этим средством пользоваться недопустимо. Запрещено обрабатывать окна разбавителями лака, органическими растворителями и нитролаками. Нельзя допускать попадание в фурнитуру строительного раствора, грязи или песка.
Правила эксплуатации деревянных окон http://sv-windows.ru/uhod.htm
С деревянными окнами много мороки, за ними нужен постоянный и своевременный уход, иначе потом могут возникнуть проблемы.
спасибо за такую развернутую информацию) планируем ремонт на даче, сестра очень хочет сменить окна на деревянные - не понимает пластик, хочет все натуральное - а мы вот боимся, что могут такие окошки не окупиться или вообще выйти из строя, почитаем статью, еще раз все обдумаем, может все не так уж и плохо с деревянными окнами)
Можно ли с наружной стороны красить окно фасадной краской? Или именно масляной или лаком? Осталась краска для фасадных работ (окрашивали садовые фигурки из камня), могу ли ее использовать?
