				Мокрые окна
				Добавлено: Сб окт 22, 2011 9:43 am
				 13stroy
				Установили деревянные окна. Дом из соснового сруба. Окна очень сильно потеют, местами даже ручьем вода с них течет. Днем когда светит солнце они подсыхают, а ночью и утром мокрые. Что можно сделать чтобы решить проблему?
				Добавлено: Ср ноя 23, 2011 3:26 pm
				 Maskin
				это вам вентиляцию нужно обустраивать... Видимо, влажность слишком большая, а охна  слишком холодные, вот и потеют.
				про мокрые окна
				Добавлено: Ср дек 14, 2011 10:19 am
				 Syrismak
				Запотевание пластиковых окон и способы устранения:
При выборе окон мы часто встаем перед дилеммой: какие окна выбрать, из какого материала, какой стеклопакет. Определившись с материалом, из которого изготовлено окно и стеклопакет, мы нередко забываем спросить: возможны ли проблемы в эксплуатации и какие существуют  способы их устранения.
В этой статье мы расскажем об одной из проблем пластиковых окон - запотевании стеклопакета. Так почему пластиковые окна запотевают? Одна из причин запотевания - герметичность пластика и недостаточное проветривание помещения. К сожалению, пластиковые окна пропускают очень мало воздуха, и, как следствие, повышенная влажность в домах, образование конденсата на окнах. Устраняется данная проблема довольно легко: с помощью микропроветривания или обычного проветривания помещения не менее двух раз в день. Так же необходимо убедится в отсутствие препятствия для прохождения теплого воздуха от батареи до окна. Чаще всего запотевание встречается в окнах с однокамерными стеклопакетами.
Стеклопакеты для окон герметичны, в некоторых используется газ для снижения теплоотдачи. Но, к сожалению, по внешнему виду стеклопакета нельзя определить, герметичен ли он. В процессе эксплуатации внутри окна возможно образование конденсата из-за разгерметизации. Это гарантийный случай, если окна находятся на гарантийном обслуживании. Решается данная проблема заменой стеклопакета.
Повышенная влажность влияет на внешнюю среду, возможны образования грибка и плесени, что неминуемо приведет к появлению темного налета на стенах и обоях. Споры, выделяемые при росте грибковых отложений, оказывают значительный вред здоровью человека. Попадая в легкие, микроспоры грибка могут вызывать кашель. Необходимо обработать поверхность антисептиками и нормализовать микроклимат в жилом помещении с помощью ежедневного проветривания помещения не реже двух раз в день
				Добавлено: Ср июл 25, 2012 5:10 pm
				 workman
				Лично я не знаю никаких вариантов кроме как замена окон, а у вас абсолютно все окна потеют? Если да, то вам надо ехать на фирму где закупали окна и разговаривать с ними.
				Добавлено: Пн июл 30, 2012 11:43 am
				 zulus
				workman писал(а):Лично я не знаю никаких вариантов кроме как замена окон, а у вас абсолютно все окна потеют? Если да, то вам надо ехать на фирму где закупали окна и разговаривать с ними.
Причину нужно искать в повышенной влажности помещения и неисправной вентиляции. А вообще лучше подробнее ознакомиться для начала с возможными причинами запотевания окна  Тогда легче будет устранить эту проблему. Новые окна тут могут быть совсем не при делах.
				Добавлено: Пт авг 10, 2012 12:19 pm
				 Kirril
				Соглашусь с выше написанным. Для того чтобы избежать проблему нужно делать хорошую систему вентиляции или постоянно проветривать помещение, но это не вариант в зимний период и тогда, когда в доме никого нет.
				Добавлено: Чт авг 16, 2012 3:50 pm
				 MashaRose
				у знакомых такая проблема была, сделали качественную вентиляцию и перестали окна потеть
				Добавлено: Ср авг 22, 2012 6:29 pm
				 Trank
				Вариант 1 - нарушена технология монтажа.
Вариант 2 - высокая влажность внутри и / или снаружи помещения.
Вариант 3 - присутствуют оба этих фактора.
				Re:
				Добавлено: Вс фев 24, 2013 12:27 pm
				 chuck333
				Trank писал(а):Вариант 1 - нарушена технология монтажа.
согласен
