Неужели так и должно быть?
Окна плачут
У меня вопрос ,т.к. я ничегошеньки не понимаю. Была куплена квартира с уже установлеными окнами. Окно в детской комнате (тройной стеклопакет) за ночь накапливает конденсат, раньше думала из-за цветов + влажность, но теперь цветов на окне нет на улице ночью+10, утром в комнате прохладно. Зимой в крепкие -35 и более морозы лед намерзал прямо на окне со стороны квартиры.
Или это такая установка окна????
С уважением, Веточка!
Э...
Есть еще один вариант, который был у меня на сьемной квартире в Москве... Хреновая вытяжка или ее отсутствие (соседи сверху короб вырубили и холодильник туда впендюрили, к примеру).
Когда тепло - всё ОК.
Когда холодно - но топят, тоже ОК (окна, кстати, пластик были)
Как только межсезонье и не топят, а температура на улице примерно равна температуре дома - все окна начинают дружно потеть. И рама и стекло
Решилось просто - согласовал с хозяином квартиры и врезал на кухне и по всей квартире активную вытяжную вентиляцию, типа Dospel (вполне для таких целей хватило).
оконных дел мастер
Веточка, DimkoX прав на 50%.
Поясню: часто встречается ещё и такая проблема - подоконник полностью перекрывает радиатор отопления, в связи с чем тёплый воздух не успевает полность омыть поверхность стекла.
По технологии подоконник должен закрывать радиатор отопления только НАПОЛОВИНУ!!!
Если у Вас именно такой случай, то - помимо востановления естественной вентиляции, необходимо переустановить подоконник согласно технологии, либо сделать технологические отверстия в подоконнике, закрыв их декоративными решётками.
Если же Вы держите в помещении растения, то тогда помимо всего вышеуказаного Вам по-любому прийдёться монтировать принудительную вытяжную вентиляцию.
В большинстве слушаев конденсат образуется по причине повышенной влажности в квартире, но т.к. у Вас еще лед намерзает, то необходимо проверить установку, пропенку под отливом.
Первым делом замерте влажность, если повышенная, то боритесь с ней, проверьте вентиляцию, температуру отопительных радиаторов.
Если все влажность не более 35-40%, то нужно проверять установку.
Понятно изложенную информацию о выпадении конденсата и о параметрах микроклимата в квартире прочтите здесь : почему плачут окна
Москва-сергей
С такой проблемой сталкиваются многие. И не тлко на пластиковых окнах. У Вас может быть установлен очень широкий подоконник и нарушена конвенция воздуха. Поток тёплого воздуха от радиаторов перекрыт подоконником и внизу окна образовалась "мёртвая" не проветриваемая зона. Поэтому конденсат задерживается и оразуется наледь. Нормальное явление. Качество установки здесь 99% не при чём.
Петроокна - совет
Почему "плачут" пластиковые окна?
С этой проблемой сталкиваются многие. Как счастливые обладатели новых пластиковых окон, так и хозяева обычных деревянных. В холодные времена года температура поверхности любых окон понижается, вследствие этого возможно образование на поверхности стекла конденсата (холодный воздух лучше отдает влагу, чем теплый, а при столкновении с холодным стеклом воздух остывает). При сильных заморозках, образовавшийся на поверхности стекла конденсат замерзает и превращается в наледь. Пластиковые окна герметичны, и как это не парадоксально, на некачественно установленных пластиковых окнах (деревянных, алюминиевых и так далее - не важно), из которых потом дует, конденсат наледь не появятся, потому что благодаря трещинам и дырам возникают сквозняки, обеспечивающие движение воздуха и не позволяющие выпадать конденсату.
Часто с новыми пластиковыми окнами это происходит еще и потому, что из-за изменения толщины оконных рам окно располагается дальше, чем обычно, расширяется площадь подоконника нарушается конвенция теплого воздуха, исходящего от радиаторов.
Усугубляют проблему с наледью, и на новых пластиковых, и на старых деревянных окнах, наставленные на подоконнике цветочные горшки. Вследствие чего происходит образование зоны, не подвергающейся проветриванию. Конвекционная струя теплого воздуха от радиатора перекрывается, необходимой циркуляции воздуха у окна не происходит, и это приводит к выпадению конденсата и замерзанию окон.
Решить проблему можно несколькими способами:
- Наладить вентиляцию в квартире и чаще проветривать помещение.
- Во время сильных заморозков можно поставить на подоконник декоративную свечу долгого горения. И романтично, и эффективно. Объём пламени тут не играет большой роли. Важно то, что горение свечки обеспечивает конвенцию воздуха. И конденсат с наледью не образуются. Для растений, кстати, тоже очень полезно, так как из-за горения свечки образуется углекислый газ, необходимый для жизни растений.
- Установка конвенционных экранов на радиаторы.
- Установить маленький настольный вентилятор, включив его на самую маленькую мощность.
- Можно обработать стёкла окон аэрозолем - антизапотевателем. Такими обрабатывают стекла автомобилей, что бы те не потели. Ими же можно обработать и квартирные стекла.
Также, не исключена причина небрежной установки окон: использование некачественных материалов, неправильный монтаж, образование щелей и др. Эти проблемы может устранить компания, установившая окна.
____________________________________________
С уважением, сотрудник компании Петроокна, Санкт-Петербург.
