vlad82
сантехнические перегородки
Сообщение vlad82 »
Добрый день
Из какого материала лучше всего делать сантехнические перегородки
Прораб Игорь
Сообщение Прораб Игорь »
Надежнее всего - кирпичом. У него не такая высокая водопоглощаемость, как у газобетона или гипсокартона.
Muromec
Сообщение Muromec »
Современные сантехнические перегородки изготавливаются, в основном, из пластика или ДСП с алюминиевым профилем. Они гораздо практичнее, чем капитальные перегородки, которые возводились раньше. Монтаж современных мобильных перегородок осуществляется гораздо легче и быстрее, не требует закупки отделочной плитки и других материалов, стоимость работ обойдется значительно дешевле. Я рекомендую обратиться в компанию «Проформ», которая предоставит и установит надежные и современные сантехнические перегородки из пластика или ДСП.
Петро-Хаус
Сообщение Петро-Хаус »
Самый простой и универсальный вариант - сантехнические перегородки из ДСП. Оно может быть как влагостойким, так и невлагостойким.
Самым бюджетным вариантым считается перегородки из невлагостойкого ДСП и "сырого" алюминиевого профиля. Алюминиевый профиль может быть и анодированный, т.е. он лучше защищен от царапин и влаги.
Кроме того для изготовления сантехнических перегородок может быть использован поликарбонат или даже закаленное стекло.
andbest
Сообщение andbest »
Перегородки из ДСП не очень подходят для дома. Хотя они достаточно бюджетный вариант.
Федорр
Re: сантехнические перегородки
Сообщение Федорр »
Наиболее популярные материалы: ДСП, компакт-пластик, безопасное стекло.
