palych70
Из чего возвести межкомнатные перегородки?
Сообщение palych70 »
Ну, собственно, вопрос: из чего возвести межкомнатные перегородки (в квартире в монолитно-кирпичном доме)? Особых требование нет, пожелания следующие:
1. Не слишком толстые (площадь квартиры не запредельная).
2. Не слишком хрупкие (надо будет штробить под проводку).
3. Достаточно долговечные (переезжать в ближайшей перспективе не планирую).
4. Экологичные (жить планируем постоянно, а не по выходным).
5. Звукоизолирующие (чтобы не мешать ребёнку учить уроки).
Заранее спасибо за развёрнутые ответы.
Ключник
Сообщение Ключник »
Сэндвич панели, а именно русская панель как вариант.
Если в бюджет влезет, то альтернатив нет.
Толщина небольшая, звукоизоляция хорошая, готовы под финишную отделку.
Да вообще реально вариант неплохой.
Ключник
Сообщение Ключник »
... в продолжении темы.
Сейчас зашел на сайт руспанели. У них там новая разработка уже появилась :lol:
Специальные перегородочные блоки "Кремлевские" предназначенные как раз для возведения перегородок в помещении.
grifon3710
Сообщение grifon3710 »
Да тоже рекомдую блоки Руспанель
Домовой 13
Сообщение Домовой 13 »
Не плохи перегородки из супер легких перегородочных блоков. Похлопотнее, зато почти капитальная стена 90 мм толщиной, тепло-шумоизоляция, установка двери или даже окон в любом месте и любого размера.
Duke_Garland
Сообщение Duke_Garland »
Домовой 13, ваши "супер легкие перегородочные блоки" и звукоизоляция несовместимы. Для звукоизоляции нужна масса.
Я советую сделать каркастную перегородку с проложенным внутри звукопоглощающим материалом. У меня дома использован Максфорте. В качестве обшивки листы гипсокартона в два слоя.
Ключник
Re:
Сообщение Ключник »
Duke_Garland писал(а):Домовой 13, ваши "супер легкие перегородочные блоки" и звукоизоляция несовместимы. Для звукоизоляции нужна масса.
Да кстати, многие так и делают. Сердченик из звукоизоляционного материала, а внешние слои из гипсокартона, недорого и качественно получается.
but1901
Re: Из чего возвести межкомнатные перегородки?
Сообщение but1901 »
Перегородки из гипсокартона-лучший вариант . Монтируется на перегородочный профиль. Если высота потолков не более трёх метров можно использовать профиль 75х50. Внутрь между слоями ГКЛ укладывается звукопоглощающий материал(урса, изовер). Возводятся перегородки очень быстро.
kamelyok.ru
Сообщение kamelyok.ru »
Очень здорово смотрятся перегородки из закаленного стекла.
dancing
Сообщение dancing »
ударимся в классику. Гипсовые чем не перегородки
Fedir
Сообщение Fedir »
Оптимально построить перегородки из гипсокартона, а дверь можно поставить пластиковую складывающуюся гормошкой(она легкая и занимает мало места).
yurijtolm
Сообщение yurijtolm »
Из закаленного стекла, это интересно.
IgorSR
Сообщение IgorSR »
Гипсокартон или плиты осб,двп. Вреда нет, по цене самое оптимальное. Чтобы не мешать ребенку, в каркас звукопоглащающий материал, он в принципе не дорогой. Хотя можно и без него, если вы конечно не музыканты и не будете играть на трубе. :D
