лудше делать перегородки из.....
Добавлено: Вт фев 02, 2010 11:52 pm
Максим83
1 из кирпича
самая прочная стойкая и долговечная и трудоёмкая.
2 из блока
почти всё тоже самое как и с кирпичём но есть некоторые различия
3 из гипса
а вот из гипса зделать быстрее но не так прочна будет она.
но судя по моему опыту в квартирах где я делал ремонт все заказчики больше склоняются к гипсакортону я согласен с ними но не везде можно строитьих где в перегородке будет дверь желательно отказаться от гипса ,это лично моё мнение.
я занимаюсь ремонтом уже 6 лет видег многое
Добавлено: Чт фев 04, 2010 9:14 am
Oleg Karpushin
Максим! Перегородка из ГКЛ не может быть не прочной! Если она не прочная, значит элементарно не соблюдается технология производства работ или идет подмена материалов. Я в строительстве не 6 лет а уже третий десяток года три назад разменял. Совет возми технологию здесь
http://oleg-carpushin.narod2.ru/muzhska ... istvo_gkl/ и проштудируй. На эту тему готов с тобой побеседовать.
Добавлено: Чт фев 04, 2010 12:49 pm
Vasiliy-1983
Сам делал из керамзитобетонного блока толщиной 120 мм. С товарищем, без квалификации и опыта кладочных работ сделали за неделю примерно 40-50 кв. метров. Самое ценное качество блоков, на мой взгляд, именно в скорости возведения перегородки. Из кирпича я бы и браться не стал. Пришлось бы нанимать каменщиков.
Ну и расход цемента по идее меньше, ведь швом получается меньше чем в кирпичной перегородке. Хотя сравнить на практике не могу.
Добавлено: Пт фев 05, 2010 4:52 pm
AlexRom
А я делал перегородки из кирпича "ложком"Ю т.е толщ 65мм, немного трудоемко, но зато крепкая, проем можно устроить. Я против гипса....
Добавлено: Сб фев 06, 2010 9:47 pm
Максим83
хотел сказать что перегородка из гипса не прочна и это так по одной причине самой главной не стойкая она к ударам вот чего я имел в виду а из блока перегородку или из кирпича ты вынесешь с наги а ?
Re: лудше делать перегородки из.....
Добавлено: Чт мар 18, 2010 6:21 pm
iri
Максим83 писал(а):1 из кирпича
2 из блока
3 из гипса
я занимаюсь ремонтом уже 6 лет видег многое каму интересно можно залезть на сайт чего интересного найдёте.
www.minskremont.moy.su
По звукоизоляции и термостойкости гипсокартон наверно не лучший выбор при установке перегородки в квартире между комнатами.
Добавлено: Сб апр 24, 2010 3:56 pm
technik
Я тоже склоняюсь больше к кирпичу, если что делать, так чтоб на всю жизнь. Ну и для меня важна больше шума изоляция, чем быстрота ремонта
Добавлено: Пн апр 26, 2010 4:43 pm
mango
перегородка из гипсокартона возможна внутри помещения как декоративній єлемент, если говорить о разграничении комнат, то лучше - кирпич
Добавлено: Чт ноя 25, 2010 4:31 pm
toluo89
technik писал(а):Я тоже склоняюсь больше к кирпичу, если что делать, так чтоб на всю жизнь. Ну и для меня важна больше шума изоляция, чем быстрота ремонта
Всегда можно положить в перегородку из ГКЛ шумоизоляцию для вашего комфорта
Добавлено: Пт апр 13, 2012 6:37 pm
АннаМак
Как лучше сделать перегородку , чтобы внутри поставить аквариум? Кто-нибудь делал такую? Размеры 140х70х40. ГКТ пойдет для этих целей?
http://realtor-v-spb.ru/sites/default/files/0001_0.jpg
Добавлено: Чт фев 18, 2016 12:47 pm
IgorSR
Все варианты хороши, на вкус и цвет... Но всегда выслушайте заказчика и предложите свою идею, как бы вы сделали в данной ситуации. Это не совет, а опыт. От много зависит что туда ставить, в основном люди сами не знают чего хотят. Да и вариант с бюджетом есть. Все хотят визуальности.
