Металлочерепица - один из самых популярных кровельных материалов на современном рынке. Она изготавливается на специальном оборудовании, которое в процессе профилирования и штамповки придает ей форму и рисунок, имитирующие натуральную черепицу. Сырьем для производства служит оцинкованная сталь с полимерным покрытием толщиной не менее 0,45 мм.
Область применения
Покрытие скатных кровель
Производственные здания промышленных предприятий, включая вспомогательные и бытовые помещения и сооружения
Жилые здания - коттеджи, таун-хаусы, малоэтажные жилые дома, мансардные этажи зданий
Преимущества
Малый вес. Один квадратный метр весит всего около 5 кг. Благодаря легкости металла значительно удешевляется конструкция стропильной системы.
Простота и быстрота монтажа.
Доступная цена.
Большой срок службы (до 50 лет).
Высокая коррозийная стойкость и стойкость цвета.
Экологическая безопасность
Архитектурная выразительность и разнообразие цветовой гаммы.
Устойчивость к перепадам температур в осенне-зимний период.
ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ "СУПЕРМОНТЕРРЕЙ ЛЮКС".
Ассиметричный профиль волны и оптимально подобранный радиус изгиба не только придают листам металочерепицы архитектурную выразительность, но и увеличивают прочность материала.
Оптимальное расположение капиллярной канавки(желобка для сбора влаги): по верхней точке на гребне волны и достаточно далеко от края листа металлочерепицы.
В процессе производства на листы металлочерепицы наносится специальная эмульсия, которая защищает полимерное покрытие от механических повреждений в момент производства и служит консервирующим средством во время хранения.
Листы металлочерепицы "Супермонтеррей Люкс" при правильном монтаже превосходно стыкуются между собой, придавая внешнему виду кровли эффект монолитного покрытия без каких-либо стыков материала.
Характеристики
Единица продажи - м2
Ширина габаритная - 1185 мм
Ширина монтажная - 1100 мм
Высота - 21 мм
Длина продукции - 0,8 - 6,05 (обязательная кратность 0,35) м
Возможность обратного проката - нет
Наличие пленки на лицевой стороне - да
Покрытие - Полиэстер и PRINTECH
Толщина стали - 0,45; 0,5
http://www.izpn.ru/catalog/krovelnaya-s ... lyuks.html
Телефон: 8(3952) 500-770
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА "СУПЕРМОНТЕРРЕЙ ЛЮКС"
- 261d874b6df6ebf766e81eebf8856122(400).JPG (52.94 КБ) 15023 просмотра
- b52d8e03ae971468e3ba50784606ccb9.png (19.54 КБ) 15023 просмотра
Re: МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА "СУПЕРМОНТЕРРЕЙ ЛЮКС"
Объекты:
- f47b6469725fa9849cab8e7c4b9fc725(400).JPG (45.5 КБ) 15022 просмотра
- a19f887034db179a45f2700f1f656722(400).jpg (44.46 КБ) 15022 просмотра
