Обрешетка под фальцевую кровлю
Сообщение Natalia_Sh »
Под фальцевую кровлю можно сделать как сплошную, так и разреженную обрешетку. Сплошная в обязательном порядке понадобится, если уклон кровли составляет 3-14°, также такая обрешетка необходима при сложной геометрии крыши. А вот во всех остальных случаях под фальцевую кровлю можно сделать разреженую обрешетку и немного сэкономить.
Основные требования к обрешетке под фальцевую кровлю:
http://capital-master.ru/public/obreshe ... iu-krovliu
При монтаже разреженной обрешетки под фальцевую кровлю, особое внимание обращаем на расчетный шаг. Если его не соблюсти, то стальные листы кровли могут прогнуться, что приведет к появлению неровностей на крыше.
Обрешетка под фальцевую кровлю:
http://www.fominfalz.ru/obreshotka.html
http://novakrovlya.ru/falcevaya/falceva ... dolgo.html
Для обрешетки под фальцевую кровлю берем деревянный брус размером 50x50 мм или доску 32x100 мм. Их нужно закрепить снизу вверх (от карниза к коньку). Шаг при этом должен составлять 30-40 см. Перед тем, как приступать к монтажу обрешетки, озаботьтесь наличием на стропилах антиконденсатной пленки (гидробарьера). Понадобится и прибить контробрешетку.
Начинаем обрешечивание от карниза. Первую доску нужно прибить вдоль края карниза таким образом, чтобы был накрыт торец подшивочной доски карниза. Далее до конька соблюдаем шаг до 40 см. В некоторых местах понадобится и сплошная обрешетка – там, где монтируются карнизы, енды, где идет примыкание к выступающим частям здания. Дополнительно понадобиться еще и смонтировать дополнительные доски, которые будут служить креплением для снегозадержателей, переходных мостиков и т.д.
Правила монтажа обрешетки под фальцевую кровлю:
http://stylekrov.ru/obreshetka-pod-falc ... ovlyu.html
Позаботьтесь о том, чтобы на обрешетке не было никаких неровностей, выступов, углублений… Кроме того, обязательным этапом является пропитка антисептиками обрешетки или ее покраска. Если вы решите покрыть древесину олифой, то это, тоже увеличит срок ее службы.
Matthewpaift
Сообщение Matthewpaift »
Извините за то, что вмешиваюсь… Я разбираюсь в этом вопросе Приглашаю к обсуждению
Вернуться в «Форум "Кровля"»
