Кровля из ондулина
Добавлено: Вс дек 28, 2014 11:03 pm
Крыша из ондулина обладает несколькими несомненными плюсами по сравнению с другими кровельными материалами, что делает ее по-настоящему популярной.
Плюсы и минусы ондулина:
http://stroy-materialy.com/ondulin/krys ... ulina.html
В первую очередь, именно ондулин обладает шумоизоляционными свойствами. Это значит, что в доме с такой крышей не будет проблем из-за шума от дождя. Даже при сильном дожде отдыху в доме не помешает стук капель о кровлю.
Еще один несомненный плюс кровли из ондулина – невысокая стоимость. Если сравнивать этот материал с мягкой черепицей, то ондулин дешевле в полтора раза. Однако он довольно быстро выгорает на солнце. Так что нужно быть готовым к тому, что кровля с течением времени изменит цвет.
Недостатки ондулина:
http://www.vashdom.ru/articles/nedostat ... pravda.htm
http://www.bsn.ru/partners_articles_120 ... -ondulina/
Минусом, который может заставить отказаться от выбора ондулина в качестве кровельного материала, конечно, является его низкая пожаробезопасность. Нивелировать этот фактор поможет негорючая краска. Так что при покупке ондулина лучше остановить свой выбор на таком, который уже покрыт вышеупомянутой краской.
При покупке кровельного материала также нужно обратить внимание на технические характеристики. На рынке представлено много подделок. У настоящего ондулина 10 волн, тогда как подделки чаще всего имеют 9 или 12 волн.
Как рассчитать количество ондулина:
http://vsjakrovlja.ru/kryisha-iz-ondulina/
Если принято решение самостоятельно укладывать кровлю из ондулина, то перед началом монтажа обязательно нужно натянуть по нижнему краю кровли шпагат. Это позволит соблюсти горизонтальный уровень.
Обрешетка под ондулин:
http://krovlyakryshi.ru/mjagkaja/onduli ... ndulin-584
Особенности монтажа:
http://krovlyakryshi.ru/mjagkaja/onduli ... dulinom-84
Обратите внимание, что монтаж такой кровли не стоит проводить в жаркую или, наоборот, дождливую погоду.
Инструкция по монтажу кровли из ондулина:
http://ukroem.ru/montazh-kryishi/onduli ... imi-rukami
http://www.krovcity.ru/onduline/mnonduline.html
