Металлочерепицу используют в качестве кровли самых разных крыш. Тут важно помнить, что в зависимости от типа постройки, различается способ укладки строительного материала.
Кровля из металлочерепицы своими руками:
http://kakpravilnosdelat.ru/krysha-iz-m ... herepitsy/
Например, вальмовая крыша. Это фактически четырехскатный вариант. У нее два основных и два дополнительных ската. В этом случае укладку металлочерепицы начинаем сверху, постепенно двигаясь вниз. Обратите внимание, если на вальмовой крыше есть ендовы, то укладка кровли требует максимальной точности, металлочерепицу придется резать. Тут нужно знать, что процесс укладки кровли очень трудоемкий. Однако позволяет сэкономить, так как материала требуется совсем немного по сравнению с другими вариантами.
Также как вальмовая, укладывается и ломаная крыша из металлочерепицы. У этих вариантов абсолютно одинаковый кровельный пирог. Но тут есть и свои подводные камни. Необходимо обратить внимание на стыки, которые нужно закрывать особенно тщательно. Только в этом случае вы избежите попадания косого дождя и порывов ветра.
Порядок укладки металлочерепицы:
http://ukroem.ru/montazh-kryishi/kak-po ... imi-rukami
Укладка гидроизоляции осуществляется нахлестом вдоль скатов. Только не забудьте, что в районе конька необходимо оставить просвет для нормальной вентиляции. Далее укладываем утеплитель, контробрешетку и обрешетку.
Правила укладки обрешетки:
http://goodkrovlya.ru/montazh/obreshetk ... epicu.html
Последняя делается сплошной в местах ендов или трубы. Только после этого можно приступать к укладке непосредственно металлочерепицы.
Монтаж металлочерепицы:
http://novakrovlya.ru/metallocherepica/ ... ukami.html
Порядок действий такой: крепим кровельный материал к нижнему скату, покрываем верхний скат, карнизную планку устанавливаем на крайнюю доску обрешетки нижнего ската. Помните, что металлочерепица верхнего ската от края последней доски обрешетки может быть выпущена не больше, чем на 4 см. Более внушительный выступ может быть сломан или изогнут наледью, снегом.
Кровля из металлочерепицы. Пошаговая инструкция:
http://metallocherepica-pro.ru/montaj/k ... i-rukami-8
http://rooffs.ru/metallicheskaya/metall ... ryshu.html
