SToms
Как лучше утеплить крышу?
Сообщение SToms »
Уже почти нет снега, скоро совсем потеплеет, и как ни странно – нужно утеплиться) Конкретно – собрался утеплять крышу. Полностью ее обновить. Если с самой кровлей определился, то вот на утеплителе застопорился. Как и какой лучше класть? Крыша двускатная.
KolyaMoguch
Re: Как лучше утеплить крышу?
Сообщение KolyaMoguch »
Да тут от количества скатов не очень зависит. Зависит от того, сколько вы рассчитываете потратить и времени, и денег. У меня был опыт утепления минватой могу поделиться, тоже двускатная крыша на даче
SToms
Сообщение SToms »
Поделитесь, буду рад совету
KolyaMoguch
Да тут и делиться особо нечем, только эффектом если. Во-первых, нужно подсчитать, сколько вам нужно изовера по площади, затем умножить на предполагамую толщину – определиться сколько кубов нужно, а также исходя из площади кол-во пароизоляции и ветрозащиты. Во-вторых, советую сразу утеплить чердачные перекрытие.
SToms
Сообщение SToms »
Это получается, что одного изовера нужно закупить? А долго вы по времени клали?
KolyaMoguch
Получилось дня два, но мы втроем работали. А если уж покупать – лучше все материалы одного производителя, на мой взгляд.
верхстрой
Сообщение верхстрой »
Парок утеплитель вполне подойдет для утепления Вашей крыши. Маты шириной 60 см, а толщина у них разная 10-20 см. С монтажем можем помочь.
Кровельные работы любой сложности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области www.verh-stroi.ru
kucherenkoff.ru
Сообщение kucherenkoff.ru »
Считается, что утепление методом напыления пенополиуретаном является отличным вариантом для внутреннего бесшовного утепления.
Профессионалы в последнее время предлагают выполнить утепление кровли жестким пенополиуретаном. Дело в том, что и внутренняя изоляция пенополиуретаном между балками кровли, и внешняя изоляция крыши над балками пенополиуретаном (ппу) имеют ряд очень важных преимуществ, которые помогают сделать [url]
evangelis
Сообщение evangelis »
В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату или стекловату в плитах или рулонах
but1901
Сообщение but1901 »
SToms писал(а):Это получается, что одного изовера нужно закупить? А долго вы по времени клали?
Кроме утеплителя вам понадобится ещё пароизоляция и гидроизоляция. Без них утепление работать не будет.
<Кирилл>
Сообщение <Кирилл> »
Я знаком с разными производителями минераловатных утеплителей, все они похожи друг на друга, если рассматривать одинаковую плотность,но среди всех смело можно выделить Paroc, очень достойный вариант, у меня еще ни разу не было рекламаций по этому материалу. Всегда отличная геометрия, долговечность и хорошие показатели по теплопроводности. Правда скоро открывают завод в подмосковье по производству этой марки, это настораживает, я думаю не стоит объяснять почему.
Anayazan
Сообщение Anayazan »
мы сначала стелили пленку,потом минеральную вату,а сверху еще слой пленки,этой зимой было теплее зимовать
Stroymix
Сообщение Stroymix »
Думаю, что нужно делать как мансардную http://www.remont-doma.net/mansarda.html
Сообщение Natalia_Sh »
SToms писал(а):Уже почти нет снега, скоро совсем потеплеет, и как ни странно – нужно утеплиться) Конкретно – собрался утеплять крышу. Полностью ее обновить. Если с самой кровлей определился, то вот на утеплителе застопорился. Как и какой лучше класть? Крыша двускатная.
topic40593.html
Devlin
Сообщение Devlin »
Пенопласт - самое простое решение! Но я вот за городом хочу построить маленькую и уютную дачу с плоской зеленой крышей. Она же будет и утеплителем и весьма красиво с эстетической точки зрения. Все это дело можно организовать при помощи специальных мембран http://arhi-blog.ru/2016/03/gruppa-2/ Грунта они позволяют вместить до 200 мм толщиной - для меня более чем достаточно. Кто-то подобное проделывал? Мембраны выдерживают температуру в пределах от -55 до +80, а вот какую зелень подобрать пока не решил.
Последний раз редактировалось Devlin Ср май 18, 2016 12:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Форум "Кровля"»
